Apprentissage clé neuve sur Clio 2 phase 2
  • cotech59
    • 120
    Depuis quelques mois, je rencontre des difficultés pour effectuer l'apprentissage de clé neuve sur Clio 2 phase 2.
    Je rencontre ce problème sur toutes les Clio 2 phase 2, peu importe le type d’UCH (BG / N1 / N2 / N3). Je n'arrive plus à effectuer l'apprentissage de clé neuve. Je dispose de Clip en version V191 et de Renolink officiel en version 2.11. Il n'y a eu aucune modification de l'outil de diagnostic Clip, et la version de Renolink est restée la même également.
    Pour Clip, j’ai un message d’erreur :
    > Procédure interrompue : attention, les clés affectées au véhicule sont celles qui étaient affectées avant le lancement de la procédure.
    Vous trouverez la capture d’écran avec le message d’erreur en pièce jointe.
    Pour Renolink, j’ai un message :
    > 7F8022 conditions not set or sequence error
    Vous trouverez également la capture d’écran avec le message d’erreur en pièce jointe.
    Pour la commande de clés, je commande principalement via eBay chez bonaffaire34 et via Keyyou Official Store sur AliExpress.
    Via eBay, je sais que les clés sont vérifiées une à une. Pour Keyyou Official Store, je dispose du Xhorse VVDI Mini Key Tool et je ne vois rien d’anormal. Vous trouverez une capture d’écran ci-jointe.
    Une personne aurait-elle déjà rencontré ce problème ?
    Quelqu’un dispose-t-il d’une solution ?
    Par avance, merci à vous tous pour votre participation.
    Dav.
Nom : 		Screenshot_20250517_175722_Xhorse.jpg
Affichages :	464
Taille :		181,1 Ko
  • Christiano
    • 506
    Bonjour, refaites la procédure avec Renolik avec une porte ouverte et allumez les warnings.
    • cotech59
      • 120
      Bonjour Christiano,
      Merci pour votre participation, et veuillez m’excuser pour le retard.
      Comme demandé, j’ai refait la procédure avec Renolik, cette fois avec la porte conducteur ouverte et les warnings allumés, mais cela n’a apporté aucun changement.
      La clé officielle Renault ne pose aucun problème lors de l’apprentissage, ce qui confirme que le souci vient des clés achetées en externe.
      Pour information, j’ai commandé 5 exemplaires de chaque modèle via eBay (vendeur : bonaffaire34 et via la boutique Keyyou Official Store sur AliExpress).
      Y a-t-il un moyen de contrôle supplémentaire pour ces clés, en dehors de l’outil Xhorse VVDI Mini Key Tool ?
      Les puces NXP servant pour plusieurs constructeurs (Renault, Opel, Fiat, etc.), n’y a-t-il pas un souci de précodage ?
      (Clés vierges non précodées ou clés précodées pour un autre constructeur)
      Je joins deux photos de chaque PCB pour référence.
      Merci d’avance à tous pour votre aide et vos retours.
      Bien cordialement,
      Dav.
        • 1343
        quand tu le fais avec la clip c'est la procédure avec le code de réserve et le code hexadécimal a lire ?
        • cotech59
          • 120
          Bonjour Numeric,
          Merci pour votre retour.
          Pour la procédure via Clip, je passe par :
          Antidémarrage / Apprentissage clé / Introduction du code (code serveur Renault lié au numéro de châssis) / Présentation des clés.
          C’est à ce moment-là que je rencontre un message d’erreur, mais uniquement avec les clés non d’origine.
          Si une clé d’origine Renault est encore fonctionnelle, l’apprentissage isolé (clé Renault uniquement) se passe sans problème.
          Sinon, j’obtiens le message suivant :
          « Procédure interrompue : attention, les clés affectées au véhicule sont celles qui étaient affectées avant le lancement de la procédure. »
          Sur plusieurs véhicules, j’ai déposé les EEPROMs pour lecture, et après contrôle du code antidémarrage, je retrouve exactement le même code que celui fourni par le serveur Renault.
          Dav
            • 1343
            ce n'est pas cette procédure ?
            [url]https://www.lesamisdudiag.com/forum/l-automobile/electricit%C3%A9-electronique/clefs/42342-tuto-apprentissage-programmation-clef-cl%C3%A9-renault-pas-les-cartes[/url]
            • Christiano
              • 506
              Bonsoir, vous ne pouvez pas programmer des clés non d'origine Renault avec Clip sur le serveur Renault.
              Les codes des clés sur l'mprim écran avec Renolink sont des clés Renault ou celles d'Aliexpress ? Si les clés Renault ont un code a 4 chiffres, vous ne pouvez pas les programmer avec Renolink.
              Refaites un essai avec Renolink en sélectionnant UCH Clio Campus.
              Dernière modification par Christiano, 30 septembre 2025, 18h57.
              • multi290
                • 739
                Jusqu’à présent j’ai toujours réussis a programmer les clés de bonaffaire pour clio2 ph2
                en récupérant le code pin avec renolink et faire l'affectation avec clip V202 sans probleme.
                • cotech59
                  • 120
                  Bonjour Numeric,
                  Merci pour votre retour. J’ai pris le temps de lire les 4 pages dans le lien fourni.
                  Bonjour Christiano,
                  Merci également pour votre retour. Effectivement, je ne peux plus programmer les clés non d’origine Renault avec ma Clip personnelle (version V191). Le code anti-démarrage est récupéré sur le serveur, en fonction du VIN de chaque véhicule, et je vérifie la cohérence avec Renolink à chaque fois.
                  Les codes visibles sur la capture d’écran Renolink (Key ID : D4795325 / B37E5325) correspondent aux clés déjà mémorisées dans l’UCH (celles appartenant déjà au véhicule). Pour ce véhicule, il en restait une fonctionnelle et une perdue.
                  Le message 7F8022 "Conditions not set or sequence error" apparaît lors de la présentation des clés achetées chez bonaffaire34, idem pour celles du vendeur Keyyou Official Store sur AliExpress.
                  Dans tous les cas, il s’agit bien de véhicules à partir de 2001, Clio 2 phase 2, avec un code 12 chiffres.
                  Bonjour multi290,
                  Merci aussi pour votre retour. Jusqu’à récemment, je n’avais rencontré aucun problème avec les clés de ces deux vendeurs.
                  Voici le retour de ce jour (02/10/2025) :
                  Je suis donc allé voir un spécialiste qui ne fait que de la clé automobile, étant limité avec mon Xhorse VVDI Mini Key Tool.
                  J’ai fait contrôler les 5 clés de chaque vendeur (bonaffaire34 / Keyyou Official Store) :
                  • Type de puce : OK
                  • Transpondeur : OK
                  • Virginité de chaque clé : OK
                  Cependant, il en ressort que le précodage n’est pas correct pour les deux vendeurs.
                  Nous avons décidé de procéder à un nouveau précodage sur une clé achetée chez Keyyou Official Store. J’attends d’avoir un véhicule sous la main pour pouvoir vous faire un retour.
                  Merci à vous tous pour votre participation.
                  Dav.
