apres deux ans de bon fonctionement probleme avec can clip
  • reglise
    • 69
    j'utilisais can clip sur scenic 1 et 2 sans probleme jusqu'a maintenant .
    suite a un deuxieme control sur scenic 3 j'ai le message suivant sur mon pc
    "date systeme conrrompue 2 veuillez regler la date de votre ordinateur"
    chose que j'ai fait mes j'ai toujour le meme mesage et je ne peut pas me connecter a la sonde.
    je precise que mon pc n'est pas connecter a internet au cas ou faudrait une mise a jour
    merci de votre aide
  • abou28
    • 522
    Ta du utiliser vcds (vag) cracker qui a modifier la date de ton pc??? Moi ca mes deja arriver jai juste remis la date du pc a jour et sa a refonctionner
    Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
    • reglise
      • 69
      bonsoir merci de ton aide
      j'ai simplement utiliser mon clip la veille ça fonctionner nickel et le deuxieme passage le lendemain impossible de me connecter avec le message "date systeme conrompue 2"
      meme en remettant la date a jour
      je precise c'est un vieux pc avec batterie hs et suis sous xp si tu a une autre piste je te remerci car je suis en panne de chauffage avec mon scenic 3 et j'ai de le bue plein la voiture
      • multi290
        • 724
        salut reglise
        essaye ca supprime les deux fichiers "reg.xml et ntuser"
        pour xp ca ce trouve C:\Documents and Settings\All Users
        ou pour win 7 c:\programdata
        au prochain lancement de clip deux autres seront crée avec une activation a faire sans doute
        • reglise
          • 69
          salut multi 290
          merci pour ton aide j'ai fait ce que tu ma indiquer et sa fonctionne
          mais est ce qu'il faut s'enregistrer ?
          est ce que je n'aurai pas de probleme ensuite?
          quand je met " enregistrer plus tard " a chaque lancement de clip sa me demande de m'enregistrer!
          • multi290
            • 724
            reglise,
            soit fait une activation avec le keygen ou avec la méthode du rswin modifie
            • reglise
              • 69
              c'est mon fil qui avait fait l'instalation du clip de 127 a 145 je crois
              est ce que tu peut m'aider pour mettre le keygen ?
              • multi290
                • 724
                oui pas de problème mais le keygen n'a rien de complique
                on peut faire par tchat ou teamwiever si tu veut
                • reglise
                  • 69
                  merci multi 290 de ta patience
                  je pense avoir reusi a metre le keygen avec l'aide de mon fils au telephone je te dirait si sa fonctionne
                  et encore merci et bonne soiree
                  • reglise
                    • 69
                    salut multi 290
                    clip utilise ce matin tous remarche merci pour ton aide a+
