Installation de Clip sur Windows 10 32 Bits
    #31
    Salut en effet je n'avais pas fait attention a la version merci [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/heineken-23508.html"]Heineken[/URL] de remettre la pendule a l'heure.
    [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/91497-renault-can-clip-v183-passe-mp-3.html#post229447[/URL]
    • Medhtn
      • 24
      #32
      Envoyé par Heineken
      C'est un problème de logiciel ,il est connu . la mise en relation bloque , que ce soit avec un clone ou une originale en RLT2002.
      Il faut récupérer le fichier AA_VIMISelection.dll d'une version 178 et le remplacer.
      le fichier ce trouve dans le dossier CLIP_X91 \ Lib \ Application
      Une fois le fichier remplacé , tout rentrera dans l'ordre . Ce problème est présent sur toutes les versions après la V178.
      Merci Heineken de ta réponse rapide.
      Maintenant il faut que je trouve cette dll... (maj: trouvé)
      Merci d'avance
      Dernière modification par Medhtn, 26 décembre 2018, 01h01. Motif: dll trouvé
      • Christiano
        • 506
        #33
        Envoyé par Medhtn
        Merci d'avance
        ici : [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/91497-renault-can-clip-v183-passe-mp.html#post228629[/url]
        • Medhtn
          • 24
          #34
          Merci à tout le monde qui a répondu à ma sollicitation et à [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/omarzoro-25348.html"]omarzoro[/URL] pour les liens, du coup j'ai profité pour télécharger la v183, et ça roule (vm win10 32B sur host win10 64b)
          Dernière modification par Medhtn, 29 décembre 2018, 23h45.
            • 764
            #35
            Petit UP pour rappeler l'existence de ce petit tuto. En encore merci à mecano57 pour s'y être collé.
            Avec la v200 actuelle ça na pas changé, et le principe est le même pour windows 7.
            Sauf que depuis v185, pour continuer à utiliser une sonde RLT2002 il faudra aussi remplacer dans c:\Clip\Config les 2 fichiers probesConfig*.xml par ceux de la v184. Dans le cas contraire, cette sonde sera ignorée par Renaut Clip (même si les drivers ISO et CAN ont bien été chargés et donc que les 4 LED sont bien allumées).
            • curaregames
              • 37
              #36
              déjà merci pour toutes ses infos, j’ai la version de clip 202 sur Windows 7 pro 32bit qui s'est installée nickel en suivant votre super tuto !!!
              Par contre j'ai une sonde alliance VI grise chinoise qui fonctionne aussi sur un autre pc win XP avec Consult III Nissan et elle n'est pas reconnue par la config win7 de mon pc dédié à Renault clip.
              Existe t'il des drivers spéciaux pour la faire détecter pas le pc et leurrer clip 202 et la faire reconnaitre?
              Merci d'avance aux pros Clip et Renault
              et au plaisir de vous lire
                • 764
                #37
                Salut @curaregames, je pense que dans ce cas il n'est pas nécessaire de modifier les fichiers probesConfig*.xml. Garde ceux de la v202.
                  • 764
                  #38
                  [Tuto]
                  Petit rappel de l'existence de ce tutoriel pour les p'tits nouveaux
                  • gtrs77
                    • avril 2022
                    Bonjour a tous nouveau sur le forum je suis a la recherche de can clip v166 quelqu'un pourrait m'aider car le lien sur le forum ne fonctionne plus merci à vous
                    • Christiano
                      • 506
                      #40
                      Bonsoir, ici lien Mega pour un fichier Torrent : [url]https://mega.nz/file/7cBVCSiS#SR_FluwN1PWoYc1KFp8vL7sAhMDAGfr8m1u1JxUfo bY[/url]
                      • gtrs77
                        • avril 2022
                        il est complet avec le patch merci beaucoup chritiano
                        • sentenza56
                          • 83
                          #42
                          Excellent !!!! Merci pour le tuto
                            • 764
                            #43
                            [Tuto]
                            • cyril13
                              • mai 2014
                              • 19
                              #44
                              Merci beaucoup !!
                              • mr_coke
                                • septembre 2013
                                • 33
                                #45
                                Salut Mecano,
                                un grand merci pour ce partage, impeccable pour la version V191.
                                bon pas tester encore avec la sonde mais déjà toute l’installation s’est déroulé comme dans la procédure
                                Thank you l’ami ;-)
