Diagnostic Renault Master 2001 non-démarrage
  • fab59270
    • janvier 2018
    Salut à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum mais pas novice dans la réparation de véhicules, je me débrouille seul habituellement mais la je sèche ..
    Heureux propriétaire d'un Renault Master 2.2 DCi 90ch Moteur G9T à 240.000km ..
    Avec les gelées tombées il y a quelque semaines mon Master a toussé de plus en plus chaque jour jusqu'à ne plus démarrer même au start pilote, je me lance dans la réparation ayant un second véhicule ..
    Changement des bougies (à froid) avec deux grippées dedans je me dis qu'en retirant le chapeau de culasse j'aurai plus de prise dessus sauf qu'avec un injecteur grippé aussi ça change la donne et je remonte tout comme ç'était, les bougies chauffent après mise du contact pendant 5~7 secondes mais toujours pas de démarrage, Nettoyage de la vanne EGR, boitier papillon condamné ouvert par l'ancien propriétaire, capteur PMH et de vilebrequin changés, la pompe à gasoil donne et pas de limaille dans le filtre à gasoil. Il y a une petite explosion mais pas assez pour le lancer, je me dis qu'en le tractant il va forcément se lancer mais la même pas, juste des sales bruits et un monstrueux nuage gris blanc qui a plongé ma rue dans le noir complet ^^
    Au Can-clip j'ai un défaut "Contacteur de choc" mais on m'a dit que c'était normal sur ces modèles et "Circuit ouvert aux bougies" surement à cause de la bougie tordue dedans (ou que j'aurai interverti deux connecteurs de bougie en remontant mais je ne pense pas) Mais rien d'autre et je ne sais pas comment voir la pression dans la rampe au démarrage pour voir si c'est pas la pompe à injection qui aurai lâché avec le froid ..
    Est-il nécessaire de changer maintenant les deux autres bougies ou ça peut attendre quelque semaines parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment c'est juste important qu'il démarre je viens de me lancer dans la création d'une entreprise et ce camion me coupe l'herbe sous le pied ..
    Merci d'avance pour votre aide si vous pouviez juste m'indiquer l'ordre des vérifications pour voir si c'est pas juste un problème électrique
  • jeanmi16
    • 125
    Bonjour, je pense que sur les modeles 2001 il y avait encore un capteur de choc ( depuis intégré dans le boitier d'air bag) essaye de shinter ce contacteur(rouge place sur une chapelle amortisseur) il sert a couper l'alimentation de carburant en cas de choc ,cordialement
    • f1ovw
      • février 2017
      • 116
      Bonjour.
      As tu vérifié la résistance interne de chaque bougie avec un ohmètre.
      As tu vérifié la présence du 12volt au borne des bougies lorsque tu met le préchauffage.
      Avec ton appareil de diag, reset les défauts, refais un essai de démarrage puis refais ton diag.
      Pour ton contacteur de choc, vérifies quand même.
      Quelle pression as tu au niveau de la pompe lorsque tu essais de démarrer.
      Bon courage
      Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
