BONSOIR, comment decrire les mesure une vanne egr fonctionne bien ?en pourcentage combien?????merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
aide lire parametre vanne egr?
Le plus bon, >>parfait je pourais dire<<, mode de fonctionnement de la vanne EGR est le mode EGR supprime !
Va chez une specialiste defappage / supprimation EGR et ton moteur va te remercier.
Parlant nous les amis ici, le plus bon mode de fonctionnement d`une diesel est avec toutes ces "inventions" ecologistes, FAP, EGR anulees. mais tu dis ca a personne, ca reste entre nous les amis ici ! -
salut, je croi ta pas compris ma question, merci
je vais lire les parametre de la vanne egr, comment savoir si la vanne egr fonctionne bien ou hs?? vehicule fume noir pas de puissance et pas de voyant anomalie saffiche au tableau de borD???merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCommentaire
Fumee noir pas lie au EGR, sois tranquille, les problemes dans ton cas plus compliquees, injecteurs ou pompe HP, tout cas la partie HP circuit gasole est a verifier. Le moteur fonctionne parfait sans EGR connecte, mais les utilisateurs diesel ont l`illusion que la partie haute pression du leur diesel marche a infini.Commentaire
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par HugoVuyBonjour a tous, aujourd'hui en voulant écrire ma carto sur la voiture, une 307cc 2hdi 136 Delphi DCM 3.4 elle est passée en mode eco, ce qui a visiblement...
Canal: Calculateur - ECU
