CAN-CLiP version v182
    #46
    Salut tu te trompes le rar contient le lien qui est valide voici décompressé.Merci.
    • Silentmaxx
      • 312
      #47
      Y a-t-il des différences visibles et/ou des nouveaux véhicules entre la 178 et la 182 ?
      J'ai la 178 sur un portable W10/64 et j'hésite à le passer en 182.
      edit : j'avais aussi demandé pour Xp mais j'ai vite trouvé la réponse : dernière version valable sous Xp : 172.
      • antispécialiste
        • 30
        #48
        Merci pour tout ce partage.
        Malgré tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, il reste toujours des points un peu flous.
        Il semblerait que la dernière version qui puisse être supportée par Windows XP est la V172.
        Et en ce qui concerne la version 182, elle tourne sous Windows 7 à 10, mais en x32 seulement.
        Les drivers ne seraient pas compatible avec x64. Pourtant certains disent que ça fonctionne malgré tout.
        Quelqu'un pourrait-il donner confirmation sur ces points?
        Y a-t-il une solution pour passer un Windows 7 x64 en Windows 7 x32?
        Merci.
        Cordialement.
          #49
          Salut oui un formatage et installation d'un système en 32 bit de préférence Seven windows 10 même en 32 bit est un jouet et n'a pas sa place sur un Pc de diag comme aucun système en 64 bit d'ailleurs.
          • loulach
            • 14
            #50
            Merci beaucoup !
            • antispécialiste
              • 30
              #51
              Quelle sont les inconvénients à installer sur Windows XP?
              Formater mon Windows 7 x64 pour installer un Windows 7 x32 c'est lourd, surtout que je n'ai pas le logiciel x32, et que je ne sais pas si mon processeur l'accepterait.
              Quant à mettre une machine virtuel je ne sais pas trop...
                #52
                Salut oui ton processeur va le prendre et cette version n'est plus supportée par XP comme mentionné a maintes reprises sur ce forum et partout.Est-ce si difficile de lire?
                • antispécialiste
                  • 30
                  #53
                  Pas trop difficile de lire, encore faut-il savoir où.
                  Certes, quand on est plongé en permanence la dedans ça doit paraitre évident. Mais ce n'est pas mon cas.
                  Par ailleurs, on peut lire aussi des choses contradictoires, comme par exemple que ça fonctionne sur x64 chez certains.
                  Merci quand même d'avoir pris la peine de me répondre.
                  Je vais tacher de me renseigner plus discrètement à l'avenir.
                  Cordialement.
                    Envoyé par antispécialiste
                    Pas de machine virtuelle, c`est encombrant ...
                    Processeur accepte hereux x32 aussi que x64, mais la plus praqtique solution que je propose est trouver une portable vieux 3-4 annes du ebay que tu gardes seulement pour logiciels w7/32b comme CAN-CLiP, WinOLS/32b et autres similaire, bien sur si tu est un vrai auto-profi !
                    • daimler
                      • 69
                      #55
                      slt merci pour le partage et bonne continuation
                      • fipho072
                        • 23
                        #56
                        merci pour ce partage.
                        • ballajunior
                          • juillet 2015
                          • 31
                          #57
                          Envoyé par alfabit
                          Teste aujoud`hui v182, même après une simple mise à jour v181 > v182 cette nouvelle version remplace AA_VIMISelection.dll, pour une fonctionement correcte faut aussi remplacer AA_VIMISelection.dll avec celle du v178.
                          Autrement pas de soucis.
                          Bonsoir Alfabit,
                          le fichier en question (AA_VIMISelection.dll), peut-on le copier d'un Clip v178 installé sur un laptop et l'utiliser sur un autre laptop ayant le Clip v182 installé... ou non? Si c'est possible, on pourrait alors inclure le fichier en question sur un .iso et faire un tuto, pour que les gens puissent faire la manipulation eux-même, sans devoir installer une version v178 (ou antérieur) au préalable.
                          Meilleures salutations.
                          • B.khalido
                            • 1
                            #58
                            Bonjour;
                            ça marche plus, je ne sais pas pourquoi ??
                            [IMG]file:///C:/Users/TASSILI/Pictures/Capture.PNG[/IMG]
                            • SanKofa
                              • 13
                              #59
                              Hi Alfabit !
                              Excellent une mise à jour s'impose !
                              Merci à toi pour ce post
                              • ikhesef
                                • janvier 2019
                                Bonjour et merci pour le partage !
