Renault Can Clip v. 187 Multilingue
    Bonjour mes chers amis
    Je partage avec vous Renault Can Clip v. 187 Multilingue.
    Pour les sondes Renault "RLT2000" il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
    C:\CLIP\Config ==>
    Merci.
    Pièce joint
    Fichiers XML Clip184
Nom : 		1556723779-renault-logo-1972-svg.png
Taille :		50,4 Ko
Nom : 		1556642773-annotation-2019-04-30-184449.jpg
Taille :		142,7 Ko
    Dernière modification par omarzoro, 07 mai 2019, 19h06.
  • Rallyeman
    • 810
    Remplacement des 2 fichiers probes pour que ma sonde alliance marche en bluetooth avec la version 187.
    Avec la 185, c’était sans modifs.
    Avec la prochaine mise à jour, je vous tiendrai au jus.
      • 775
      Merci pour le partage. Pour info, dans la pièce jointe les liens sont inversés.
      • alain.coudes
        • 117
        lors de la mise en relation des calculateurs clip se bloque il apparait une image avec une cle usb badgee renault visiblement la cle token
        avez vous une idee
        • Christiano
          • 514
          Envoyé par alain.coudes
          avez vous une idee
          si vous entrez en relation avec les calculateurs d'une voiture très récente (voire neuve) , il faut un Token pour la première mise en relation.
          • alain.coudes
            • 117
            non c est sur un kangoo 2002 peut etre a cause de cette version
            je pense que je vais mettre une version sans liaison renault net car pour l instant visiblement pas de solution de patch
            par contre si quelqu un peux me donner le numero de la derniere version sans renault net
              Pas de tout necessaire connection Reno.net, installation erronee, ne pas presser le bouton " faites vous partie du connection renault.net " vous repondez "NON" et c`est ca !
              Pour moi sonde CAN-CLiP copie chinoise fonctionne sans faute depuis v120 jusqu`e v187 aujourd`hui et comme vous comme vous l'avez realise je ne suis pas "partie" du renault.net.
              Seulement installation correcte avec numero serie obtenu avec CAN-CLiP generator du Mr. Rorry.
              Je ne verrai vous pleurer par ici, "mon clip est non-fonctionnel. il veut une token !!! " Tous on a assez de ca !
              • alain.coudes
                • 117
                merci alfabit
                je n en suis pas a ma premiere installation
                en fait j ai monte la 181 en ne me declarant pas du reseau renault depuis il faut une connexion pour collecte du diag pour ca pas de soucis mais depuis une semaine quand je demande le diag des calculateur ca bloque avant de passer sur la page dedier a la serie du vehicule diag aucun ecran
                j ai fait la mise ajour 187 et depuis au meme moment apparition de limage token
                je viens de desinstaller clip et remis la version 187 complete avec keygen de rory et probleme identique
                voila ou j en suis pour precision je possede une sonde alliance originale elle fonctionne tres bien en usb ou bluetooth
                je me connect aussi tres bien avec renolink de notre ami gaby
                et aussi je ne pleure pas
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tu connecte ton can clip avec renolink??!??
                  Ca fonctionne avec une interface sx renolink pas clip
                  • alain.coudes
                    • 117
                    non clip avec sonde alliance originale
                    renolink avec interface rouge et code de gaby
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Ah ok j’avais mal compris
                      • chris31
                        • novembre 2018
                        • 41
                        Bonjour a tous
                        la 187 marche bien avec une rtl 2000
                        Je suis en version 183, j'avais essayé la version 184 mais sonde plus re connue donc remis la 183
                        Maintenant on peux installer la 187 ?
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Oui il y’a bien un sujet la dessus il faut remplacer 2 fichiers.regarde sur le forum le probleme existe depuis la v185 il me semble
                          • jéjé59
                            • 410
                            Envoyé par chris31
                            Bonjour a tous
                            Bizarre normalement changements de fichiers à partir de V185, la 184 devrait fonctionner...
                            >>>>>>>> [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/92166-renault-canclip-v185-full-2.html#post234229[/url]
                            • Christiano
                              • 514
                              Envoyé par chris31
                              Bonjour a tous
                              Boujour,
                              normalement avec la v184 la sonde est reconnue, avec la v185 non (il fallait prendre les 2 fichiers probesConfiguration et probesConfiguration_logs de la v184), avec la v186 la sonde est reconnue, pas essayer avec la v187.
