Problème CLIP Composant Grillé besoin d'aide pour obtenir la référence.
  • xxdjoexx
    • mai 2019
    • 27
    Je reçu mon CANCLIP chinois enfin ! (j’ai pris la version la plus onéreuse comme suggéré dans le forum)
    ci-joint le lien : [URL]https://fr.aliexpress.com/item/Full-Chip-V157-Renault-Can-Clip-Professional-Diagnostic-Tool-For-Multi-Languages-Renault-Can-Clip-For/32691713379.html[/URL]
    Je voudrais déjà bien m'assurer qu'il faille connecter le CANCLIP à la voiture mais également en USB ? vous confirmez ?
    Car c'est ce que j'ai fait bien-sûr et au bout d'une à deux minutes de la fumée est sorti du boitier accompagné de son odeur.
    J’ai démonté le boîtier et il semble que ce soit une diode CMS qui ai grillé (SS17 peut-être), j'ai besoins de votre aide pour en avoir la référence et la remplacer.
    J'ai regardé sur google et la définition des images ne me permet pas de lire la référence sans compter que certains ont un composant identifié E475 qui est un condensateur au tantale.
    Quelqu’un qui aurait ce modèle de CANCLIP ?
    Si oui, auriez-vous la possibilité et la gentillesse de le démonter et de me donner la valeur du composant que j’ai entouré en rouge sur la photo ?
    Par avance je vous remercie.
    Très bon weekend à vous !
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Je veux pas te decourager mais si ton interface grille au premier branchement.... Bon courage.
    C'est de la merde ces clones
    • multi290
      • 766
      photos PCB
      oui c'est bien cette valeur, ci joint photos
      bon courage
      • xxdjoexx
        • mai 2019
        • 27
        Merci beaucoup multi290
        Je commande les SMD et je fais un retour
        Tu ne me décourages pas gary01, ne t'en fais pas
        Lorsqu'on achète en chine de la copie, c'est la loterie, on achète en connaissant les éventuels risques
        Je vais remplacer le composant et je verrais ce que cela donne peut-être du positif ! et je l’espère.
        Bon weekend !
        • TitoE46
          • mai 2019
          • 74
          Tu as pris la 2135 ou la 2131 ?? Effectivement c'est un peu la loterie...
          Ista-d / Ista-P -> k-dcan Icom en cours / Can Clip -> an2136sc
          VAS 5459 / KessV2 Rework / Zed-Bull...
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            J’espere pour toi.moi en tout cas j’ai arreté avec les copies j’ai toujours été enmerdé avec.
            C’est trop la loterie avec les chinois.apres y’as des sondes original qui ce vendent pas non plus super cher
            • Maximin
              • 619
              Salut Gary,
              Aurais tu une adresse pour un clip original ?
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Salut maximin,
                Non faut jeter un oeil dans la section vente tu en trouve des fois
                • Maximin
                  • 619
                  Ok merci Gary.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    C’est pas super courant mais bon t’en trouve.apres il me semble qu’il vaut mieux investir dans l’alliance que la rlt mais bon
                    • xxdjoexx
                      • mai 2019
                      • 27
                      Envoyé par TitoE46
                      Hello TitoE46,
                      C'est une an2136sc.
                      J'attends les composants, venant de chine ça va prendre deux bonnes semaines je pense.
                      • xxdjoexx
                        • mai 2019
                        • 27
                        Bon bien j'ai reçu la pièce et je l'ai remplacée, merci Multi290.
                        j'ai juste un peu peur que la prise ODB "grille" et que la voiture ne démarre plus par la suite.
                        Cependant au fil de mes lectures, il semble que le calculateur soit protégé ou qu'il y ait des fusibles en cas de pépins. Quelqu'un pourrait valider s'il vous plait ?
                        bonne fin de journée.
                        • xxdjoexx
                          • mai 2019
                          • 27
                          Bon, bien cela fonctionne le composant qu'il y avait et qui a grillé était une diode alors qu'il faut un condensateur E475 au tantale en format SMD ça fait 47micro farad, je les ai trouvé sur ebay
                          merci encore pour la photo @+
                          • multi290
                            • 766
                            salut xxdjoexx
                            merci du retour, bon diag
