Quand je veux faire un programation de calculateur , j'ai besoin de 13v et je n'ai pas de chargeur spécial Renault, que dois-je faire pour avoir 13v?
programacion
Tags: Aucun(e)
ou brancher des cables sur une autres voitures qui a le moteur en route .
ou encore mais un peu risqué et ne fonctionne pas tt le temps , au moment du controle tension batterie tu demarre le moteur , ensuite passé l'etape tu recoupe le moteur et met le contact , ca ne fonctionne pas tjs mais si ca peut depanner .
a savoir quand meme en cas de chute de tension trop importante la reprogrammation peut s'arreté en rendre votre calculateur HS (selon la phase ou la reprog a planté)
BOn diagCommentaire
Coucou Gary , avec des câbles je vois pas trop le risque ( hormis une inversion de borne
Si la tension d'alternateur chute !? je ne vois pas pourquoi
même si les alternateurs régulent selon la demande , quand la tension batterie va diminué celui ci devrait régulé !?
Parce que invertir dans un chargeur pour 1 reprog c'est un peu du gachis
Salut l’amis,Coucou Gary , avec des câbles je vois pas trop le risque ( hormis une inversion de borne
T’as toujours le risque de la pince qui fait mauvais contact.
Concernant la chute t’as un amperage calibré pour le vehicule.si le vehicule «*donneur*» a des consommables en route et que la voiture qui recoit a aussi des consommables y’a un risques.attention en cas de reprogrammation chez renault il arrive que le ventilo moteur et autre consommable ce mettent en route.
Je te le dit j’ai demandé conseil sur un autre forum pour l’achat d’un chargeur avec fonction de maintient,y’a une personne qui avais un 50a il avais pas suffit pendant un reprogrammation.il c’est mis a bippé.
Donc je te dit ca peux aller tres vite.perso je prendrais pas le risques.un maintient de charge coute toujours moins cher qu’un calculateur
Je suis d'accord avec gary et rallyeman, perso je fais soit sur table car j'ai une alim stabilisée de 10A soit sur caisse + chargeur en retirant les fusibles de grandes intensités qui n'impactent pas l'ECU comme celui du relais de préchauffage, thermoplongeur, ventilo etc...
VincentCommentaire
par pepper01Bonjour
J ai changé le moteur D4F722 de ma clio par un moteur du même type. Le nouveau tourne bien après 1000 kms pas de conso d huile ni de...-
02 mars 2026, 18h47 -
par alain.coudesbonjour
est ce que quelqu'un connait la fonction adaptatif paramètres moteur qui génère un effacement pour Kangoo 2002 1.5 dci 80cv
Canal: Can Clip
Canal: Moteur
par kae79Salut
J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace...-
