Oui possible 100% ok avec Renolink/ddt4all aussi pour ton Traffic 2019
Renault clip v 191
Ca a l'air intéressant DDT4all , même si c'est un peu risqué comme certains modes de reprogrammation ( si on connait pas on touche pas ) et ça fonctionne avec un simple ELM327 ( puce 25k80 )
Ca tombe bien j'ai ramené mes brols à 6-8€ chez moi. On va disséquer tout ça.Commentaire
ddt4all est pour re-configuration ( ajouter / supprimer ) des options, et non pour re-programmation.
Ne pas possible a faire programmation avec ddt4all.
Programmation d`une ecu peut etre un peu dangereux et non reversible mais la configuration est toujours retournable si tu listes la configuration initielle.Commentaire
Oui j'avais lu ça en effet, qu'il fallait copier la colonne de gauche dans celle de droite, sauvegarder et ensuite appliquer les modifications.
C'est plus prudent.
Je rajouterais même qu'il vaut mieux faire une modification à la fois. Sinon si un truc foire on ne sait pas où chercher exactement.Commentaire
Bon... c'est le bordel ici.
J'ai tenté une mise à jour 185>191 sans succès.
J'ai supprimé la 185 et passé un coup de ccleaner.
Patch avec l'outil adéquat.
A l'installation ça coince à 51% et impossible d'abandonner, puis il redémarre et fait comme si de rien n'était. Evidemment rien ne fonctionne par la suite.
Je retélécharge à tout hasard des fois que le problème se trouve dans le fichier téléchargé la première fois. ( disque dur en fin de vie, qui sait )
Quelqu'un a une idée ? Besoin de plus d'infos pour aider peut être ?
MerciCommentaire
Bonsoir a tousBon... c'est le bordel ici.
Tu devrais tenter les logiciels de reparation des secteurs défectueux de disque dur silentmax
Tu à peut-être ton disque dur oui qui commence a fatiguer donc a voir ,le scanner et isoler les secteurs endommagés avec un soft spécifique .Commentaire
[URL="https://we.tl/t-HBSonsUmbS"]salut j ai installer la version v192 mai sma sonde n est pas reconnu j ai la rtl2002 pourais tu m envoyer ses deux fichier et me dire ou les mettres a l adresse mail : [email][email protected][/email] stp d'avance je te remercie[/URL]Commentaire
C'est très simple,tu fais un copier coller du 02 fichier de la sonde dans le répertoire clip sur pc![URL="https://we.tl/t-HBSonsUmbS"]salut j ai installer la version v192 mai sma sonde n est pas reconnu j ai la rtl2002 pourais tu m envoyer ses deux fichier et me dire ou les mettres a l adresse mail : [email][email protected][/email] stp d'avance je te remercie[/URL]
Ok
Envoyé de mon My_Star_X en utilisant TapatalkCommentaire
Voici les liens pour ces fichiers :
[url]https://we.tl/t-SBNUKCubtt[/url]
[url]https://we.tl/t-z4NcSW8gnr[/url]
merci mais maintenant il detecte la sonde mais ne vas pas dans les calculateur si je fais une onstallation propre faut il le crack ? si oui l aurait tu stp merci pour tousCommentaire
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
