première installation clip sur win10 64bits
  • lionel92700
    • 12
    Bonjour les amis,
    je souhaiterai installé pour la première fois clip sur mon pc
    config: windows10 64bits
    Pouvez vous me dire quel version choisir.
    Merci de votre aide.
  • chris65
    • août 2019
    • 20
    salut lionnel,
    sur le forum tu trouveras, par contre je crois qu'il faut etre en 32 bits ou faire une vm.
    • patrjj
      • novembre 2018
      • 207
      Les dernières versions de clip peuvent s'installer sur Windows 10 64 bits sans problème tu as toute les infos sur le forum
      Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
      • cotech59
        • 120
        Bonsoir à tous, concernant tous les véhicules fonctionnant sous asde (Clio 2 phase 1 phase 2 / Megane 1 et Scenic 1 phase 1 et 2 ect…) est que cela fonctionne aussi sous 64bits je n’ai pas testé. Il y a quelques temps un expert panel était passer en atelier pour faire une validation pour tous les anciens véhicule mais en Diag on line dans le cadre de la migration 32 vers 64 bits mais plus de nouvelle Dav.
        • chris65
          • août 2019
          • 20
          [QUOTE=patrjj;252113]Salut
          salut tout le monde,
          ce serait bien qu'un spécialiste veille bien faire un petit post expliquant quelle version fonctionne en 32 et laquelle en 64 parce que là moi je mis mélange les choux.
          moi j'ai la v169 installé sur w7 64 mais ne reconnais pas la vci. (une clone tout en allu avec les nouveaux composants et pas une alliance) mon pc n'accepte pas les vm, alors je ne sais pas si je dois faire une mise a jour plus récente ou réinstaller une version plus récente. j'ai lu plein de choses et son contraire a la fois.
          • patrjj
            • novembre 2018
            • 207
            Les versions de clip récentes fonctionne en 64 bits et les anciennes versions en dessous de 198 fonctionne que sur Windows 7 32 bits et pas en 64bits
            pour le problème de VM il faut voir dans le bios du PC si c'est activer ou pas
            • fafa013
              • 222
              Bonjour seul les sondes alliances fct en 32/64 bit,les sondes clonés chinoise ne fct qu 'en 32 bit a ma connaissance,apres sur un systeme d'exploitation en 64 bit installer une vm clip en 32 bit je sais pas ,peut être que ca marche.
              • chris65
                • août 2019
                • 20
                rebonjour, mon processeur b950 n'accecpte pas les virtualisations, du coup j'ai commandé, sur un cite qui recondionne, un pc w7 32 que je souhaite dédier au diag, un moi pour le recevoir, reçu a 14h et a 15h en panne, plus que la corbeille qui s'afiche et plus rien: erreur x0x et erreur au redemarrage en boucle. donc j'aisseille sur une vieille tour en xp d'installer diagbox et la erreur instalation lexia. je commence a bouillir....
