[Partage] Clip v214 dans une VM sous win7.1
    • 770
    Voici la VM Clip v215 rétrogradée en v214 et qui reconnaît donc les clone RLT2002.
    => [URL="https://mega.nz/file/Fl03xKaB#IOe41ZHcEXEcyQDBr-Bj_e52k7NoydZK0eVPY0mSSbw"]Mega[/URL]
  • kyrou
    • mars 2022
    • 9
    c'est parti , je teste et ferais retour ;-)
    encore merci XLV600
    • kyrou
      • mars 2022
      • 9
      ca marche du feu de dieu !!!!! toujours aussi simple,, tu DL, tu execute la VM, tu branche la sonde (RLT2002 Clone) , et tu peux lancer CLIP,,, tout roule ,,,,,,,,,,,
      XLV600 tu es un BOSS !!!
      • pponties
        • 21
        Petite question : Quel logiciel de gestion VM et quelle version utilisez-vous et sous quel OS (W10 64bits, je pense).
        Merci pour le boulot et pour la réponse.
        • pponties
          • 21
          Essai concluant avec Virtualbox 6.1 sur un W10 64 et RLT2002 Clone.
          • diagbox42700
            • 23
            Bonjour a tous
            impossible d'installer can clip v214 sur windows 7 integrale 32 bits ca me dit que ce n'est pas une plate-forme clip et sa s'arrete.
            Qui peut m'aider svp ?
            Merci de vos reponses et de votre aide
            • multi290
              • 741
              par rapport au message ce n'est pas complique il suffit de taper dans google ce que tu vient d’écrire
              [url]https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ce+n%27est+pas+une+plate-forme+clip[/url]
              il y a tout sur le forum
              • D@nD@n
                • 36
                Envoyé par xlv600
                Merci pour le partage
                • joe06
                  • 129
                  J'ai un message d'erreur quand je veux importer le fichier .ova
                  Je suis sous virtual box 6.0
                  Si quelqu'un a une solution je suis preneur
                  Merci Cordialement
                    • 770
                    Envoyé par joe06
                    La VM contient les extensions de VB 6.1.32, c'est peut-être la raison. Il faudrait idéalement utiliser cette version, ou plus récent.
                    Sinon fait une copie d'écran du message d'erreur, tu ne donnes pas assez d'info pour que je puisse t'aider.
                    Quand VB est installé, il prend en charge l'extension .OVA. Il suffit de cliquer sur le fichier dans Windows Exploreur pour que VB affiche un aperçu de son contenu et propose de l'importer.
                    • joe06
                      • 129
                      Merci pour ta réponse rapide
                      Code d'erreur : E_INVALIDARG ( 080070057 )
                      J'essai de joindre la photo
                      Merci Cordialement
                      • joe06
                        • 129
                        Voici la capture d'écranCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		93,4 Ko
                          • 770
                          Ce [URL="https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=100649"]lien[/URL] suggère que ça pourrait être un problème d'extraction du fichier .OVA. Plus de détails dans ton fichier journal:
                          Code:
                          %USERPROFILE%\.Virtualbox\VboxSVC.log
                          - As-tu assez de place pour installer la VM?
                          - As-tu un processeur compatible, minimum i5 (chez intel).
                          Ceci-dit ces limitations ne devraient normalement pas générer de message d'exception, juste un avertissement que l'importation est impossible avec la cause.
                          Après avoir pris connaissance du fichier journal tu devrais quand même essayer de mettre à jour VB, quitte à réinstaller ta version actuelle si tu en as besoin pour d'autres VM.
                          Sur le bureau tape la combinaison [Win]+R et colles-y :
                          Code:
                          notepad "%USERPROFILE%\.Virtualbox\VboxSVC.log"
                          Le site LesAmisDuDiag ne met pas bien en évidence les liens Web, mais le 2e mot de mon premier message est bien cliquable (sinon ma phrase serait incomplète).
                          -> [URL="https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=100649"]Lien[/URL]
                          • joe06
                            • 129
                            Merci xlv600 pour ton implication .
                            Je vais avoir 2 semaines compliquées avec des travaux chez moi ,mais je vous
                            tiens au courant de l'avancement des que possible .
                            Une petite question : est il possible d'installer cette VM sous VMware car j'ai un PC avec
                            VMWARE installé en windows 10 64 bits .
                            Merci encore
                            Cordialement
                            • joe06
                              • 129
                              Voici la capture d'écran du journalCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1 Capture.PNG
Taille :		72,4 Ko
