[Partage] Clip v214 dans une VM sous win7.1
  • Zizou38
    • 17
    #31
    as tu réussi à résoudre ton problème j’ai exactement le même
    • pponties
      • 21
      #32
      Non, j'utilise la VM, la v214 windows 7.1 ne reconnait pas les clones...
      • Zizou38
        • 17
        #33
        Envoyé par pponties
        Est ce que tu en connais un qui serait compatible merci
          • 723
          #34
          Cette VM de Clip v214, en lien dans le 1er message, est en Win7.1 et est configurée pour fonctionner avec les clones RLT2002 (en tout cas elle fonctionne pour moi et chez d'autres aussi).
          • starpa88
            • avril 2015
            • 140
            #35
            Bonjour, tout d'abord bravo, à l'auteur de la VM ,
            question : est ce que la VM du lien est sous virtualbox ou vmware ?
            peut on soit l'importer sous virtualbox ou vmware ?
              • 723
              #36
              Bonsoir @starpa88, comme indiqué dans les premiers posts, cette VM a été réalisée avec VirtualBox 6.1 .
              Pour VMware je ne peux pas te dire, je n'ai pas réussi à faire cohabiter VB et VMware, les 2 logiciels ont du mal à se mettre d'accord pour le partage des ressources et les port USB en particulier. J'ai donc arrêté les tests pour ne pas rendre ma machine instable.
              • starpa88
                • avril 2015
                • 140
                #37
                Bonsoir ,
                effectivement vm sous virtualbox
                test de diag
                la sonde est prise en compte mais la lecture du véhicule reste aléatoire le signal de communication renvois en erreur de communication avec les calculateurs
                obligé de redémarrer la VM
                et quand ça plante la sonde disparait de l'interface clip , les voyants de la sonde clignotent dont un rouge en fixe
                je suis obligé de débrancher la sonde de la prise odb du véhicule pour relancer tout le diag
                c'est surtout lors d'un raz défaut que les erreur de communication se produise
                à voir d'où provient la perte de comm
                  • 723
                  #38
                  starpa88, à mon avis l'instabilité est lié à la présence de plusieurs logiciels de virtualisation, ça marche dans celui qui a la main et marchouille dans celui qui a 2 niveaux de virtualisation.
                  • gratteamort
                    • 19
                    #39
                    j'ai en ma possession une sonde RLT, j'ai donc telechargé l'image virtuelle Win 7.1 / Clip 214 (merci à XLV600 pour ça!), tout se passe bien pour la lecture du VIN avec ma sonde mais je suis bloqué ensuite avec une fenetre d'erreur "echec de transmission les données d'appairage ne peuvent être lues" puis "brancher le token/selectionner le certificat" aurais-je raté une étape qqpart ?
                    je n'ai pas trouvé de problème similaire dans ce fil..
                    Si ce problème est du à une sonde trop ancienne dans quel materiel/logiciel que conseillez vous d'investir ?
                    merci d'avance pour votre eventuelle aide !
                      • 723
                      #40
                      Peut-être un véhicule trop récent équipé d'une passerelle sécurisée. Essaie ton installation sur une Renault d'avant 2015 pour vérifier que c'est bien ça
                      • gratteamort
                        • 19
                        #41
                        Merci pour ton retour,
                        c'est une Megane 4 de 2018, mais curieusement j'ai déjà reussi à m'y connecter avec une version de CLIP 186 il me semble est ce que le generateur de clef pourrait fonctionner pour une ancienne version ?
                        Merci beaucoup !
                          • 723
                          #42
                          Oui, le Keygen de Mr Rorry est universel.
                          • gratteamort
                            • 19
                            #43
                            J'ai testé en "downgradant" le CLIP de la machine virtuelle vers une version 196, c'est tombé en marche !
                            Si ça peut aider ma sonde en boitier alu gris est reconnue comme une sonde alliance pas une RLT2002, d'ailleurs je ne comprend pas trop pourquoi mais dans la redirection des peripheriques USB vers la machine virtuelle j'ai du ajouter "JCI-PROBE" alors que pour mes premiers essais (communication OK mais demande de jetons) j'avais laissé uniquement "Sonde RLT2002".
                            Je voulais faire un apprentissage du point de patinage sur une boite double embrayage après le remplacement de l'huile de boite, c'est chose faite.
                            Merci pour ton aide !
                              • 723
                              #44
                              Envoyé par gratteamort
                              J'ai testé en "downgradant" le CLIP de la machine virtuelle vers une version 196, c'est tombé en marche... sonde alliance pas une RLT2002
                              Tu as eu le bon réflexe car oui, ma VM n'est pas optimisée pour les sondes Alliance. Je n'en ai pas sous la main pour tester, elles n'ont pas été mises à l'écart comme c'est le cas de la RLT2002 depuis v185 et par ailleurs elles ne nécessitent pas un OS 32bit. Tu aurais pu aussi refaire l'installation avec la même version, ça aurait marché aussi car ça écrase mes modif. mais par contre ça conserve la "licence" Mr Rorry.
                              ... dans la redirection des peripheriques USB vers la machine virtuelle j'ai du ajouter "JCI-PROBE"
                              "Sonde RLT2002" est juste un alias pour mon filtre, l'important c'est son contenu VID=079b qui regroupe normalement les sondes RLT2002 et Alliance puisque le PID n'est pas précisé. Mais le mécanisme de préemption du périph. USB entre le host et la VM peut être capricieux, l'idéal est de brancher la sonde quand la VM est active. Attention aussi aux conflits qui peuvent résulter de la présence d'un autre logiciel de virtualisation (comme VMware) qui va également chercher à préempter la ressource.
                              Avec plaisir ;-)
                              Dernière modification par xlv600, 18 avril 2025, 23h40.
