Tutoriel detaille de l' installation du logiciel renault ddt2000 v2.9.0.4
  • kiki41300
    • 701
    Désolé de répondre en retard , mais je suis très occupé en ce moment.......
    Pour les recherchjes manuel , tu séléctionne la trame manuellement à gauche dans la liste ......je ne peut t'en dire plus , désolé je n'ai pas le soft sous la main actuellement car je suis en déplacement.........
    J'avoue que le faite de mettre en marche le moteur pour détécter les écus ne m'est jamais arrivé , mais c'est bon à savoir.....merci pour l'info......
    Tu peut déja effacer les dtc présent et voir ceux qui reviennent , qui seront le cas écheant des défaut permanents......
    De quelle année est ton scenic ?
    A voir si le protocole de l'airbag est en kkl.......
    a bientôt
    cordialement...
    • joreb50
      Bonsoir kiki41300,
      Mon scénic est d'avril 2001.
      Une question bête, comment peut-on savoir si le calculateur de l'airbag est en KKL ?
      S'il n'est pas en KKL, pour y accéder, il faut un autre type de connecteur ? Un autre logiciel ? les deux ???
      Cordialement,
      J.O.
      • admiral
        • 185
        Bonjour à tous, J'ai installé le programme DDT2000 v 2.9.0.4, j'ai suivi toutes les instructions, exprimée ici dans le forum, utilisez KKL VAG 409.1,,,,, ne pas descendre à diagnostiquer, toute machine, , le programme est activé et ouvert sans problème,,,,,,, j'ai fait une erreur,,,,, peut-être que quelqu'un peut m'aider,,,,, Merci
        • tienou
          1- télécharger la version DDT2000 V2.9.0.4 ici:
          [URL="https://hotfile.com/dl/232765044/0d50165/ddt2000_2.9.rar.html"]https://hotfile.com/dl/232765044/0d5...0_2.9.rar.html[/URL]
          Le lien ne fonctionne plus
          • cfort
            • 10
            Envoyé par tienou
            essaie ça :
            [url]https://mega.co.nz/#!GJQySQpC!ENMw4WnVEbw_XnP4tCdzaD4isBoYdtXPcO2CC9E IYUI[/url]
            • tuporius
              Merci pour ce tuto. fort sympa, j'ai eu des soucis lors de l'installation ou du moins après l'installation que j'ai suivi à la lettre. DDT se lancait mais pas de note de version, pas de véhicule, j'ai fini pas trouvé. DDT ne semble pas fonctionner avec internet explorer 11, j'ai supprimé les mises à jour windows ie11 puis ie10 pour revenir à ie9 et la parfait RAS.
              Peut être utile de rajouter cette subtilité dans le tuto.?
              Sinon pouvez vous m'aider? dans la liste de véhicule il n'y a pas l'espace 3, avez vous une data de dispo. avec l'espace 3 ( le mien un espace 3 2.0 16s)
              • trackersurf
                • 32
                merci pour cette version mais:
                j'installe, en suivant le tuto à la lettre
                je démarre le lien default.htm, ça s'ouvre, j'ai bien la versdion 2.9.0.4 avec license jusqu'en 2020
                mais j'ai aucun ECU disponible
                j'ai même pas le bouton pour ouvrir une base d'ECU, comme je pouvais le faire avec la version 2.6
                j'ai raté un truc ?
                des idées ?
                merci d'avance
                en fait, j'ai utilisé la DLL de license de la version 2.6
                vu que ça marche, je pense que c'est bon quand même
                mais au cas où, est-il possible d'avoir le fichier DLL à part (le lien du début ne marche pas :-(
                bon, c'est pas ça
                j'avais pas vu le lien méga
                c'est pâs non plus IE que j'ai en version 8 et qui marchait avec la version 2.6 de DDT
                HEEEELP please !!!
                • tienou
                  Envoyé par cfort
                  essaie ça :
                  [URL]https://mega.co.nz/#!GJQySQpC!ENMw4WnVEbw_XnP4tCdzaD4isBoYdtXPcO2CC9E IYUI[/URL]
                  Merci beaucoup
                  • zzsurf
                    J'ai suivi le tuto d'installation, vraiment nickel
                    J'ai un cable bleu usb KKL VAG-COM 409.1
                    Tout c'est bien passé, mais j'ai un souci, je n'ai rien dans la liste de véhicules, j'ai pourtant bien mis en place le dossier c:/DDT2000data avec les bases de donnée
                    Je suis sous windows 7 64 bits, je ne sais pas si cela pause un souci, je tourne en rond
                    Avez vous eu ce genre de souci ?
                    Merci d'avance pour vos conseils
                    • eric3381
                      Arès lancement de la version 2.9 et autorisation du contenu bloqué de IE, j'ai le message
                      Source:
                      xmlNews.parseError = Le système ne trouve pas la ressource spécifiée.
                      Que dois-je faire?
                      Merci d'avance
                      Eric
                      • Dompta
                        Bonjour Zzsurf. Je me sais pas si tu as trouve la solution a ton problème. Sinon, regarde dans le gestionnaire des périphériques si les port de ton serial port sont sur 1, 2 ou 4 (VAG COM communique uniquement sur ces ports!). Tu peux faire la manip toi-même pour faire correspondre les ports de communication.
                        • 800DRS
                          • 10
                          Envoyé par zzsurf
                          Bonjour, même matériel, même config et même problème.
                          et Internet explorer 11
                          j'ai lu quelquepart que Win7 en 64 bit n'était pas compatible avec DDT, donc j'ai refait l'installation en mode compatibilité winXP SP2.
                          Mais le problème est le même. Doit bien y avoir un moyen?
                          Merci d'avance
                          Dernière modification par 800DRS, 21 février 2014, 21h12.
                          • kiki41300
                            • 701
                            perso. pour tous les logiciels de diag , j'utilise uniquement windows xp pro sp3....................
                            et sa marche nikel ...................
                            • tienou
                              Envoyé par 800DRS
                              Merci d'avance
                              Je pense que c'est plutot Internet Explorer 11 qui pose problème.
                              Tu peux désinstaller IE11 sur windows 7 pour installer IE10.
                              • kiki41300
                                • 701
                                Exact , j'utilise ie 7 ou 8 max.
