Tutoriel detaille de l' installation du logiciel renault ddt2000 v2.9.0.4
  • phildu17
    Envoyé par kiki41300
    Si tu veut que sa fonctionne , passe sous xp 32 ou seven 32 .........
    Bonsoir et merci de ta réponse.
    Tout s'ouvre, licence jusqu'en 2020, excepté la base de donnée. Aucun véhicule n'est présent. A quoi est du cela?
    • phildu17
      C'est bon, tout y est ,
      j'ai tout simplement installer Windows mode pour seven et maintenant que ça fonctionne, y a t'il une mise a jour a faire? Je ne vois pas espace 3
      • bobby34
        • 13
        #63
        De quel année est ton espace 3 ?
        Peut-être qu'il te faudrait une base de données plus récente que celle qui est fournie mais je ne suis pas sûr, à confirmer par d'autre membre.
        • venar
          • 55
          #64
          Envoyé par bruno1552
          Bonsoir à tous, pour ceux qui auraient des problèmes pour lancer DDT2000 avec Internet Explorer ( ou qui l'auraient désinstaller comme moi ) il existe une extension sur Firefox qui permet d’exécuter correctement DDT2000 :
          [URL]https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ie-tab-2-ff-36/[/URL]
          Il ne vous reste plus qu'a lancer default.htm avec firefox et de cliquer sur le bouton IE TAB
          merci fonctionne impec sous Windows 8.1 32bits avec Firefox et l'addon. Mon default.htm s'ouvre par défaut avec Firefox, au 1er clic la page d'accueil reste inchangée, il faut laisser la fenêtre ouverte et recliquer sur defaut.htm et la ca ouvre un deuxième onglets avec le soft, drapeaux, licences, base de donnée des vehicules, tout y est !!!
          • phildu17
            Envoyé par bobby34
            Bonsoir bobby34, il est de juin 99
            • bobby34
              • 13
              #66
              essaye de sélectionner espace 4 c'est peut être les mêmes ecus.
              Moi je n'arrive pas à faire fonctionner ddt2000 pour ma clio 2, voici ce que j'ai comme message :
              Error : Not connected or not database not synchronize, enable to auto-detect ecu
              [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=395779ddt.png][/URL]
              • javivi
                • juillet 2014
                • 25
                #67
                es ce que ça foncionne avec un cable Vag can k Commander ou seulement avec Vagcom409?
                • multi290
                  • 752
                  #68
                  Envoyé par Jean-Luc
                  Salut à tous et merci à [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/kiki41300-3948.html"]kiki41300[/URL],
                  J'ai essayé la version 2.6 mais toujours le même problème, aucune communication avec les ecus !!!
                  Je vais recommandé un nouveau cordon et on verra bien.
                  Bon dimanche à tous.
                  salut a tous,
                  a tu reçu un nouveau cordon et a tu réussi a faire fonctionner?
                  moi je viens de la recevoir la mienne et pareil que toi pas ecus trouve, suivi le tuto a lettre de kiki41300.
                  avec une erreur de communication (voir pj ddt2000) je me demande si la sonde n'est pas en défaut?
                  port est bien sélectionne com4.
                  y a t'il un moyen de la contrôler, avec le logiciel VGA test fait avec erreur (voir PJ VAG)
                  merci pour toute réponse
                  • multi290
                    • 752
                    #69
                    bonjour a tous,
                    la sonde visiblement elle fonctionne, teste sur une vw audi (interface ok) donc pas d'erreur
                    image vag le test avait ete fait sur une renault
                    donc y aurait il des model qui sont incompatible avec ddt2000 ou j'ai zappe quelque chose?
                      Tu a mis le +12V APC ? Ligne k inactive est parce que le ecu n`est pas alimente avec +12V APC
                      • multi290
                        • 752
                        #71
                        bonjour alfabit
                        oui le + apc etait mis pendant le test.
                        dans le systeme port com de la sonde est de type (usb serial CH340)
                        si ca fontionne avec clip ca doit le faire aussi avec ddt2000?
                        merci @+
                          Verifie sur DDT si le com port du DDT est le meme installe sur le portable, COMx le meme sur le portable et sur DDT.
                          • multi290
                            • 752
                            #73
                            bonjour alfabit
                            oui j'ai bien fait attention sur le port com est bien le meme du PC
                            y aurait il des versions de sonde KKL 409.1 avec chipset different qui fontionne mieux avec DDT2000?
                              OUI !!!
                              Cable KKL409.1 avec chipset converteur serial COM port a USB avec FT232 ! C`est tres important, c`est le seul chipset COM > USB que j`ai vu fonctionner avec DDT2000 .
                              • krimo054
                                #75
                                salut a tous merci beaucoup pour le fichier je vs tenter de l essayé merci
