    Laisse-le essayer, il va voir seul comment ca se fait, pas de demmmarage c`est comme ca on aprend, sinon auto sur la plate-forme et vais au representatif !
    Et non plus de questions inutiles sur les forums
    • Rokho
      • 839
      #542
      Envoyé par gary01
      Oui tu peux sur phase 2 mais attention ca rend vierge le hfm.il faut avoir une clé valide et continuer la procedure jusqu’a la fin sinon plus de demarrage.si c’est juste pour lire le pin un conseil n’essaie pas
      Message reçu !
      Il y'a une procédure de copier les codes anti démarrage écu?
      Merci encore.
      Envoyé par alfabit
      Bon dommage c'est n'est la mienne (clio4)! autrement je fais le faire!c'est juste pour savoir !
      Bonne continuation.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #543
        Envoyé par Rokho
        Message reçu !
        Merci encore.
        Bonne continuation.
        Je comprend pas ta question.
        Pk tu veux recuperer les codes antidemarrage dans l’ecu?
        • Rokho
          • 839
          #544
          Envoyé par gary01
          C'est tous simplement,en cas batterie HS!je dois l'injecter sur la écu!je cherche toujours comment faire !
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #545
            Si c’est pour les v42 tu as une procedure d’apprentissage sur renolink
            • Rokho
              • 839
              #546
              Envoyé par gary01
              Merci,
              Ça sera ma dernière question sur ce sujet sujet!
              Bon ,ma question est bête,mais je dois la posée.
              Est ce que renolink peux copier le code pin de la carte vers l'ECU !admitant que j'ai un vierge ECU!
              Voilà ce que je cherche à savoir !
              Merci de ton attention.
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #547
                Si tu fait un vierge en general ca ce recode tout seul.pour les v42 je sais pas j’ai jamais fait la procedure d’apprentissage
                  il est explique tres clair dans les xml du base donnes ddt attache au renolink, parts pairing, CID pairing et ecm pairing.
                  attention, sinon appelez la plate-forme pour auto envoye chez concessionaire Renault !
                  • Rokho
                    • 839
                    #549
                    Envoyé par gary01
                    Merci pour l'info, j'apprends bq de chauses,c'est sympa de ta part.tu es une personne importante sur ce forum !
                    Je vais faire cette manupilation de que j'aurai l'occasion !
                    Salutation
                    Envoyé par alfabit
                    C'est vrai que je devrai lire la max sur le DDT,du moment renolink fait à base de ce dernier,sympa de de t'as de part .
                    Salutations.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      #550
                      Merci rokho
                      • Mat37
                        • avril 2017
                        • 496
                        #551
                        @ Gabig : https://www.lesamisdudiag.com/ddt-20...tml#post242252
                        Merci de prendre le temps de nous répondre, ignorer ce genre de choses ne te mets absolument pas hors de cause ....
                        Merci à toi de nous éclairer sur ce qu'il s'est passé
                        • Rokho
                          • 839
                          #552
                          Envoyé par gary01
                          Merci rokho
                          Salut Gary 01
                          J'ai trouvé comment faire,pour clio4ph1 !si vidange de batterie !
                          Ça demande pas un année de travail !en revanche il faut avoir le fameuse version de renolink la v1.86!
                          Il y'a que clio4 jusqu'à 2015,qui pose problème là !avec son calculateur valio 42!
                          Pour le faire on a besoin de lire eeprom95640 afin d'avoir son DUMP,puis l'utilise avec renolink pour avoir un nouveau DUMP qu'on va injecté sur eeprom!
                          Le tour est joué !c'est vraiment simple!!!
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #553
                            Salut rokho,
                            Tu l’a extrait avec quoi ton eeprom?tu parle bien de l’ecu?
                            Par contre les clio 4 sont supporté depuis la 1.84 pk il faut la 1.86?
                            • Rokho
                              • 839
                              #554
                              Salut Gary 01
                              Non, j'ai rien extrait ! c'est juste un ami(pro) ma fourni l'information juste !
                              La clio4 naicaissite un dump d'eeprom calculateur ,ce dernier sera utilisé via renolink v 1.86!pour flache encien dump(écriture,isk,vin..)
                              Option learn ecu/dump n'existe pas pour la v1.84!
                              Voilà en résumé !
                              Salut Gary 01
                              Option learn ecm/dump n'existe pas pour la v1.84!
                              Voilà en résumé !
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #555
                                Alors franchement j’ai un doute parce que d’apres ce que j’avais entendut sur clio 4 l’isk n’est pas complet dans l’ecu.
                                Par contre je suis etonné que renolink demande un dump pour l’apprentissage v42
