Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation
  • tonus
    • janvier 2015
    petit problème j'ai bien la trame DDCR-BEB2 a BEB4 V5 mais je n'arrive pas a dialoguer avec l'ECM de ma clio 1.5 dci 65 de 2001.
    le port com est bien configuré
    avant j'avais une trame plus petite et qui dialoguait avec DDCR-BEB2-V4.2
    si jamais quelqu'un avait une solution a ce problème
    • louap
      #122
      un nouveau lien peut etre?
      • XavierDiag
        #123
        impatient de pouvoir tester tout ca sur ma clio RS...
        • yahlol
          #124
          Merci pour le partage et je suis impatient de tester ce logiciel
          • didi.74
            • janvier 2015
            • 10
            #125
            bonjour , je voudrais savoir si ddt2000 marche avec une prise odb bluethoo elm 327 , merci
            • didi.74
              • janvier 2015
              • 10
              #126
              bonjour , je n'arrive pas a execute le racourci "default" pouvez vous m'aidez svp merci
              • chamo
                • 9
                #127
                salut a tous
                jais installer le ddt200 -2.9.0.4
                jais petit problème pour le driver dans la configurations je trouve pas le (NOME) pour l'interface originale dereleck 4071 il y a( com1.3 )ces tous???
                je croie que il faut modifier le configuration_commport html
                pourvoir installer l’interface orignal derelek usb2
                qui pour faire la modiffe du fichier configuraton port
                merci a tous pour votre aide
                • mickael37
                  • mai 2015
                  #128
                  bonsoir
                  je voulais savoir si on peut digangoo .9 d65 1988 svp
                  • adambonz
                    • 32
                    #129
                    J'ai un cable original de chez derelek pour ddt2000, je vais faire l'installation aujourd'hui ou demain et je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
                    Au fait pour ceux qui veulent creer le cable derelek je peux envoyer des photos de la mienne...
                    • adambonz
                      • 32
                      #130
                      Je viens de suivre le tuto pour l'installation de ddt2000 et bien ça ne fonctionne pas il ne met pas registred :-s
                      j'ai une croix rouge.... quelqu'un en sait un peu plus?
                      • jeremy72
                        • 1713
                        #131
                        Avec ton cable derelek ? il faut activer le logiciel ddt
                        Dernière modification par jeremy72, 03 septembre 2015, 06h17.
                        • adambonz
                          • 32
                          #132
                          Je l'ai déjà fait tourné avec ddt2000 mon cable, mais j'avais pas à faire cette manip du raccourcis.... faut que je fouille dans les dd de sauvegarde... Je vous tiens au courant de la suite.
                          • jeremy72
                            • 1713
                            #133
                            la version 2.0.9 n'a pas cette manip du racourcie
                            v 2.0.9 : [URL]https://mega.co.nz/#!pZhUxB6b!8cVAkK_mQLPwliwAFgcpKvU6KE72f9kanNbEAiv 1G2w[/URL]
                            pass en mp
                            Dernière modification par jeremy72, 04 septembre 2015, 10h34.
                            • adambonz
                              • 32
                              #134
                              Salut, je vais voir avec cette version... ok pour le mdp. merci jeremy
                              • patber
                                • 4210
                                #135
                                Ici aussi sans mot de passe.
                                [url=http://www.mediafire.com/download/i0avqhbd2fq95bt/DDT_2000_v2.9.0.4.rar]DDT 2000 v2.9.0.4[/url]
