Probleme important toyota avensis break d-cat t27
Hello,
Tu as certainement le frein à main électrique et quand tu t'en sert tu mets ta marche arrière et tu laisses la voiture déverrouiller.
Ben, çà donne ça à termes ...
Donc, oui et non, mais ce n'est pas reconnu comme un problème de conception...
En fait, il faut déverrouiller le frein à main manuellement avant de faire la marche arrière et penser aussi à passer un coup de karcher de temps en temps, ça ne fait pas de mal et ça évite les bruits atroces ...
En marche avant, pas de soucis pour les démarrages type "En cote".
Le soucis avec la marche arrière est la résistance induite par le fait que le piston "tourne" pour le "rattrapage automatique" et à force ça peut détériorer le système.Commentaire
Bonjour pour faire suite a mon problème toyota ma fait un geste commerciale de 20 % sur la réparation des piston ( il change que les joints ) sa me fait 190 euro
je trouve sa très chers
J'ai décider d'effectuer les reparation moi même la je me sort pour 40 euro et environ 2 heure de travail raisonnableCommentaire
si tu as deja des joints d etriers,oui engage toi!
sinon,si tu n as pas d outils c est un peu plus compliquer,
des repousse-piston par exemple,
sinon,bouche les arrivees d huile avec un bouchon etanche,pour eviter de perdre toute l huile
et une bonne purge
c est reparti,bon courageCommentaire
par kams3811Bonjour, est ce que quelqu'un aurai le schéma électrique de la prise qui se branche au contacteur de marche arrière situé sur le dessus de la boite...
par ZitounediagRemote Install Toyota techstrem + Toyota Ista 4.48.34
60€
https://youtu.be/fYYgCLEfi8w?si=SjPJnX_EXzyZwy1v
contact :...-
Canal: Toyota - Lexus - Honda
22 avril 2025, 22h09 -
par bencouBonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un vas 5054a et installer odis. Et j’ai un collègue qui a une A4 B8 et qui me demande si c'est possible d'abaisser... -
par memed1959Bonjour
je viens d'acheter une toyota CHR hybride de 2019 venant ITALIE et mon GPS est inactif avez vous une solution pour l'activer car toyota...-
19 juin 2023, 14h09 -
