Bonjour je me suis decidé à acheter vida 2013A + dice cependant à l'installation de vida l'outil de communication n'est pas reconnu (grand rectangle avec une croix orange ) ce probleme est il connu , je précise que le systeme d'exploitation est win 7 pro 64 bits ;merci de votre aide c rageant je ne peux pas tester ma belle v70 . merci par avance pour votre lecture et votre aide
probleme installation de vida
vida fonctionne sous windows 7 32 bitesvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
en effet j'ai windows 7pro 64 bits j'ai donc installer sous virtual xp cela fonctionne mise à part quelques fonctionnalitées impossible d'avoir le catalogue pieces par exemple ,dans l'ensemble je sui s à la phase découverte du programme ,il ya de quoi faire ;j'ai une question si tu peux répondre :
est il possible avec vida de controler et regler le calage dynamique de la pompe sur une v70 2.5 tdi de 2000? un reglage hors tolerance peut il allumer le voyant moteur et mettre le calculateur en securité
par avance merciCommentaire
aucune idée pour ta v70 je suis nouveau avec vida et a part ma s60 je n'ai pas trop explorer le logicielvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
pour la V 70 oui une fois que tu a deteminer ton profile véhicule , tu va sur recherche de panne et ensuite onglet communication véhicule .
Ensuite tu sélectionne le module ECM si mes souvenir sont bon ensuite onglet avancé et tu trouve ton réglage de calage dynamique. si mauvais calage moteur a du mal a démarrer au quart de tour
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par demeterBonjour a tous,
Je possède une Seat ibaza 3 avec un moteur 1.4 TDI 75cv de 2007
elle a 222 581 km
le dernier changement filtre à gasoil... -
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
