Zed-Bull 5.0.8
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Zed-Bull 5.0.8
    Voici le logiciel pour la programmation des clefs à l'aide du Zed Bull .
    [url]https://rapidshare.com/files/981587812/Zed-BULLv508.by.lesamisdudiag.com.zip[/url]
    Enjoy it!
    Toute demande = poubelle
  • josseve
    Le logiciel ne fonctionne pas...
    Le logiciel ne fonctionne pas, si sous XP, ni sous seven...
    • Admin
      Community Manager
      • mars 2012
      • 2859
      Un peu plus de précision ?
      Message d'erreur ou autre ?
      • funzy74
        • 456
        mais normalement le logiciel ne se met pas sur pc ni mac c sur le module zen-bull
        • kati1976
          • 60
          une question à vos posé est ce que avec z bull on peut avoir le code pin des voiture surtout megane2 et 3
          • dell66
            • 193
            avec cette version du logiciel tu ne peu avoir que les codes pin des voitures avant 2000 , cette version marche sous xp avec le zed bull connecter il sert de clés au soft.
            Pour pouvoir faire les Renault a carte il faut la version officiel environ 3000 euros.
            • Maximin
              • 619
              LE Zed-Bull, permet il de programmer les clés de véhicules Renault avant 2000 ? Si oui, dans quel magasin peut on l'acheter ?
              Admin, lien erronné.
              Te serait il possible de le mettre à jour ?
              • dell66
                • 193
                Bonjour, ZED bull et un outils pour faire des clones de clés, il te permet de lire le transpondeur, de définir le type de puce, de lire certain dump pour extraire le code pin , mais ne peu pas programmé des clés a partir de la prise obd.
                Regarde sur google pour le trouver.
                • Maximin
                  • 619
                  Envoyé par dell66
                  il te permet de lire le transpondeur A quoi sert le transpondeur ?
                  de lire certain dump pour extraire le code pin , La lecture de certain Dump,c'est quoi ?
                  mais ne peu pas programmé des clés a partir de la prise obd ,Qu'est ce la prise OBD ?
                  Merci.
                  J'ai laissé un commentaire sur ton précédent message afin de comprendre le fonctionnement de Zed-Bull car je suis rendu sur le moteur de recherche pas eu les infos.
                  • dell66
                    • 193
                    L'incorporation aux clés de dispositifs électroniques connus sous le nom de transpondeurs est pratiquée sur quasiment la totalité des véhicules.
                    Le transpondeur est un circuit électronique doté d'une antenne et d'une mémoire sur laquelle est inscrit un code qui peut être lu ou réécrit sans contact mécanique ou électrique.
                    En dehors de la construction automobile, les transpondeurs sont utilisés dans de nombreuses autres applications : Contrôle d'accès, Logistique, Identification d'animaux, Traçabilité de produits, etc..
                    Dans le cas spécifique de l'automobile, le transpondeur est le dispositif qui sert à l'identification ou l'acceptation d'une clé (1) par le système immobilisateur (2) du véhicule au moyen de signaux de radiofréquence. N'utilisant ni batterie ni piles internes, il s'alimente directement de l'antenne qui se trouve sur le clausor (3) ou contact de la voiture.
                    L'ensemble Clausor + Antenne crée un champ électromagnétique chaque fois que la clé est mise sur ON.
                    En introduisant le transpondeur dans ce champ, celui-ci induit une tension qui alimente le micro et le circuit interne du transpondeur.
                    C'est alors que le transpondeur émet le code enregistré dans sa mémoire
                    Si le code transmis coïncide avec celui stocké par l'immobilisateur , l'allumage du moteur est autorisé.
                    un fichier binaire ou hex contenu dans un epprom s’appelle vulgairement un dump.
                    prise obd = [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics]On Board Diagnostics - Wikipédia[/url]
                    [url=http://www.youtube.com/watch?v=H3rSZu8Tbkw]2012 ZED-Bull Transponder Clone car Transponder Key Programmer obd03.AVI - YouTube[/url]
                    • Maximin
                      • 619
                      bonsoir, merci Dell66. pour ces informations.
                      je m'en vais voir la vidéo pour mieux m 'en rendre compte.
                      • bib30
                        • 80
                        ce zedbull me branche plus que bcp lol
                        tjs pas possible de coder les cle apres 2000
                        je cherche un reprog de cle cartes (bcp renault et autres marques)
                        dans un prix abordable
                        est ce qu il y a un equivalent ou un MAJ de zedbull?
                        • dell66
                          • 193
                          Bonjour, pas de maj de zed bull en clone, pour les cartes mégane/clio/ clés et autres uniquement original soit
                          ZED bull+ zed prog 2800 euros
                          [url=http://www.hickleys.com/diagnostics/zedbull.php]Hickleys :: The Zed-Bull Transponder Machine[/url]
                          True code
                          [url=http://www.hickleys.com/diagnostics/renault_truecode.php]Hickleys :: True Code for Renault, Nissan and Ford[/url]
                          Abrites 72 le top a ce jour
                          [url=http://abrites.com/index.php?route=information/information&information_id=7]Support[/url]
                          Carprog original pas les copie chinoise ne marche pas en reprog carte
                          ou encore clip avec le logiciel icc, je regarde si je te trouve les adresses.
                            • 1137
                            Voici un lien concernant les recherches : [url=http://www.ecutool.com/Zed-Bull-Key-Programmer_2877.html]Zed Bull Key Programmer[/url]
                            Bonne soirée
                            • dell66
                              • 193
                              C'est un zed bull clone chinois il ne code que les transpondeur avant 2000
                              ZED-BULL programmeur principal, 1 - Clonage de transpondeur: 11, 12, 13, 33, 73, 4C (écriture à clef 4C électronique )
                              ne fait pas les id46 Renault id60 scénic masters et encore moins les cartes.
