zedbull avec transpondeurs de véhicules étrangers
  • fpmfc1
    • juin 2014
    • 85
    J'ai un camion de la marque LDV de 2007.
    Cette marque n'est plus distribué en France, pas de garage, pas de SAV, ...
    Je n'ai qu'une seule clef, donc j'ai acheté sur ebay.uk une clef vierge avec son transpondeur.
    Sur le transpondeur je peux lire la référence : B-05363
    Pensez vous que je puisse cloner ma clef d'origine avec un ZedBull (que j’achèterai sur ebay + mise à jour si nécessaire) ?
    Merci pour vos conseils.
    Salut c'est un Maxus? Avec quelle motorisation? Sinon Zed bull passe très mal sur LDV surtout les saloperies Chinoises tu serais bien mieux avec Advanced Diagnostics.Mais si tu n'as que quelques clés a faire pour ton usage personnel pourquoi ne pas les faire faire par un pro?
    [URL]https://www.advanced-diagnostics.com/product/downloads[/URL]
    Le T-300 est tout indiqué pour ce que tu veux faire.
    [URL]https://www.aliexpress.com/item/Professional-T-300-T300-Auto-Key-Programmer-T-Code-T-300-Software-2016-V-16-8/32884647691.html?spm=2114.search0104.3.8.76d2778fQ tgfp7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10 065_10068_10130_318_10547_319_10548_10696_450_1008 4_10083_10618_452_535_10139_534_533_10307_532_204_ 10059_10884_10887_100031_320_10103_448_449,searchw eb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=740da2a5-8d18-46db-bba7-8a8aa1f98c0a-1&algo_pvid=740da2a5-8d18-46db-bba7-8a8aa1f98c0a[/URL]
    • fpmfc1
      • juin 2014
      • 85
      Merci pour ta réponse
      C'est un LDV Maxus chassis benne, moteur VM
      Je préfère faire les choses moi même quand je le peux, et comprendre les technologies au fur et à mesure.
      j'ai qu'une clef à faire pour le LDV, mais j'en aurai d'autre pour les voitures de mes proches. Toujours en clonage à partir d'une clef fonctionnelle.
      Pour $30 c'est jouable le zedbull china, mais pour $180 le T300 cela vaut pas le coup
      J'ai regardé le T300, c'est un diag obd, donc c'est à partir du contacteur volant que l'opération se fait. D'autre diag le font il aussi (moins onéruex que le T300) ?
        Salut non pas a ce que je saches mais je suis loin d'être la science infuse peut être que d'autres membres peuvent te donner des idées.
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          je n'en sais pas beaucoup plus que patber ... j'amène juste quelques compléments :
          je n'ai pas le Zedbull sous la main (suis en déplacement pendant 15 jours) mais en général, le Zedbull mini 'chinois' ne permet pas de cloner une clé (à par celle avec le transpondeur T5) ... il permet de précoder une clé qui, ensuite , est affectée au véhicule avec l'outil de diag constructeur par la prise OBD.
          le transpondeur B-05363 n'apparait pas sur le net , bizarre ! une photo de l'intérieur de la clé permettrait de comprendre.
          clonage = lire une clé opérationnelle + programmer une clé neuve
          le clonage des clés est quasiment impossible pour les véhicules après les années 2000/2005 ... parce-que, en général, il faut écrire dans l'ordinateur habitacle (UCH, BSI ...) donc se connecter au véhicule par la prise OBD.
          • fpmfc1
            • juin 2014
            • 85
            voici les photos
Nom : 		IMG_1715[1].JPG
Taille :		654,3 Ko
Nom : 		IMG_1716[1].JPG
Taille :		1,10 Mo
            Donc si je comprends bien c'est impossible de cloner le transpondeur intégré dans ma clef d'origine à celui qui est livré avec la clef vierge ?
            Si je le fait chez un serrurier, c'est pareil, il faudra ensuite passer par l'obd du camion pour que cela soit opérationnel?
            Donc il faut que l'appareil qui lit et code les transpondeurs ai une prise obd pour se raccorder au camion, car c'est impossible avec les soft qui font les diags communs (Icar pro,...), ideme avec les applis sur iphone ou androide ?
            • fpmfc1
              • juin 2014
              • 85
              la clef vierge a été acheté sur ebay.uk, comme compatible avec le LDV Maxus.
              C'est pas pour autant une vérité absolue...
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                la photo est bien celle d'un transpondeur mais la référence ne permet pas de savoir lequel ... si c'est un T5, il me semble qu'il peut être cloné (sans passer par le véhicule) par Zedbull mini ( à confirmer)
                tape " transponder key carbon" puis "transponder key ceramic" sur google images ...
                Dans la majorité des cas, il faut un programmateur relié au véhicule afin d'extraire le code PIN du véhicule et d'écrire le numéro de la clé dans le calculateur habitacle via OBD.
                -un prog pas cher pour Ford et Renault : FNR 4 in 1
                -un outil pro multimarques : AVDI (abrites)
                ton cas est particulier, renseigne toi auprès d'un serrurier ou d'un pro de la clé de voiture.
                • fpmfc1
                  • juin 2014
                  • 85
                  Est ce qu'un serrurier pourra me dire quel est le transpondeur de ma clef d'origine ?
                  Si oui, selon le type, on pourra déterminer si c'est jouable avec le zedbull ou pas ?
                  C'est cela ?
                    Salut comme mentionné zedbull passe très mal sur LDV trouves quelqu'un qui en a un et essaies.
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      va voir un serrurier ou un spécialiste des clés de voitures ... on y verra plus clair.
                      • fpmfc1
                        • juin 2014
                        • 85
                        j'ai pas trouvé pour l'instant (hormis les serruriers standards)
                          Salut regardes ici.
                          [url=http://www.allocleauto.fr/]Reproduction de clé de voiture et serrurier en urgence à Marseille - Allo Clé Auto[/url]
