Adaptateur de test Carprog
  • Jean22
    • 918
    J'ai eu l'occasion de faire l'adaptateur de test car le carprog que j'ai reçu ne fonctionner pas.
    La fonction dans le logiciel s'appelle HW TEST n/a
    Je poste les photos si cela peut servir à quelqu'un
    Sans Adaptateur :
Nom : 		sans test adapter.png
Taille :		327,8 Ko
    Faire l’adapter
Nom : 		hw_test (1).jpg
Taille :		18,6 Ko
    extérieur de l'adapteur de test
Nom : 		exterieur.JPG
Taille :		167,0 Ko
    Intérieur
Nom : 		interieur.JPG
Taille :		169,4 Ko
    Résultat final (Attention il faut mettre l'alimentation externe.)
Nom : 		avec test adaptor.png
Taille :		383,5 Ko
    Pour moi tout était OK, c'est déjà pas mal. Vous devez entendre les relais qui claquent.
    Dans mon cas ils ne claquaient pas, je vous expliquerais dans un prochain message ce que j'ai fais pour le faire fonctionner. (Il me reste la lecture / écriture d'eeprom à rétablir, le reste fonctionne.)
  • kiki41300
    • 701
    Salut , j'ai recu un carprog , et je pense avoir un soucis avec , je n'arrive pas à le faire fonctionner ,
    je vais faire l'adaptateur de test ,
    qu'à tu fait ensuite dans ton cas pour faire fonctionner ton carprog ??????
    • Jean22
      • 918
      Salut Kiki41300, tu essayes sur quoi ? Tu as une photo de l'intérieur de ton carprog ?
      • kiki41300
        • 701
        En fait , j'ai reussi a la faire fonctionner , mais c'est aleatoire ,je suis en CARPROG 6.80 ,XPSP3 et on dirait qu'il y a des problemes de soft ou de driver avec le carprog 6.80.....
        J'arrive a me connecter a un boitier airbag de test sur table , à lire/ecrire, mais une fois sur 4 ou 5 essai , comme si le soft ou le driver etaient instable ....(un coup le soft affiche no device , un coup il voit pas l'écu , un coup j'ai un autre message d'erreur , et apres sa fonctionne , j'ai tester plein de fois et en moyenne sa marche 1 fois sur 4,5 essai.....)
        Je vais tester la version 5.46 voir ce que cela donne ....
        Faut que je test aussi la version 6.80 sur une version XP anglaise pour voir.......
        • Jean22
          • 918
          C'est pas Le soft je pense que c'est HW. J'ai eu aussi plus ou moins la même chose
          • kiki41300
            • 701
            Ok , et comment as tu résolu le problème ?
            • Jean22
              • 918
              Tu as tes photos que je te montre ?
              • Jean22
                • 918
                Envoyé par kiki41300
                Kiki41300 ?? Des nouvelles ?
                • kiki41300
                  • 701
                  désolé , je n'ai pas d'appareil photo dans l'imediat , je vais faire en sorte de m'en procurer un prochainement et de poster les photos.......
                  • Jean22
                    • 918
                    Voila j'ai eu un peu de temps pour faire le message ici :
                    http://www.lesamisdudiag.com/atomis-...rog-clone.html
                    • kiki41300
                      • 701
                      Merci , je continu sur ton autre post
                      • kiki41300
                        • 701
                        Pour faire suite a mon soucis de carprog , j'ai fait recement une decouverte :
                        en faite ,
                        j'arrive a le faire fonctionner dans 100/100 des cas :
                        en decompressant a chaque lancement du logiciel le dossier d'installation RAR ,
                        et donc en supprimant le dossier decompressé a la fin de chaque utilisation ......
                        Sa fonctionne a tous les coups ......!!!!!
                        Avec carprog 6.8 .....je precise.....................
