telecodage regulateur vitesse 207
  • thie59
    • 824
    bjr,je voudrais installé le regulateur de vitesse sur une 207 1.6 hdi mais lors du telecodage du cmm je mets present et diagbox me dis telecodage effectué mais les parametres reste inchangés??quelqu un a t il deja eu le soucis??,je precise qu il s agit d un edc17!!et pour info je l ai deja fais sur un edc16 sans soucis??peut etre peut on plus changer sur les edc17??merci
    Quel paramètre reste inchangée ??
    Tu as bien fait le télécodage du calculateur injection a la fin
    • thie59
      • 824
      slt,oui dans le bsi il la bien pris,par contre dans injection ,je mets present a regulateur vitesse il me dis telecodage effectué, couper contact 30sec,puis remettre j y retourne voir si ok,et la non il est toujours absent??
        Bizarre pourtant le télécodage edc17 se fait pareille que le edc16
        Regarde voir si tu as fait pareille que sur le tutoriel si dessous
        Tuto activer un régulateur vitesse et limiteur vitesse (1).pdf
        Si j'ai compris le véhicule était pas équipé du régulateur vitesse ??
        Es que la commande la molette a deux position limiteur et régulateur vitesse
        • thie59
          • 824
          re,non elle n etais pas equipée,oui elle 2 positions!
          pour le tuto c est exactement ce que j ai fais!mais ca marche pas?
            tu a aussi remplacé le contacteur pédale de frein ?
              • 2122
              si version diagbox trop récente ?plus possible de faire du télécodage en manuel!
              • thie59
                • 824
                slt,non j ai pas remplacer le contacteur,mais ca change rien au niveau du telecodage toute facon!?,pour maxime,j y ai pensé pour la version diagbox,j suis en 7.49?j ai encore la fonction telecodage manuel pourtant!?
                  • 2122
                  @[URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/thie59-5620.html"]thie59[/URL]
                  tu devrais essayer avec un autre modèle peugeot ou un modèle citroen ?
