VOLTA soft pour suppression EGR/FAP/IMMO/autres
  • dell66
    • 193
    Volta Capteurs Partenaires Décodage Projet
    Volta Capteurs De Décodage Est Une Plateforme De Développement En Constante Évolution Sw.
    Il Vous Permet De Bloquer Et Supprimer Les Capteurs Et Les Fonctions D'utilité
    Par L'intermédiaire Des Mémoires Flash Ou MCU Des Unités De Contrôle Moteur.
    Comment Cela Fonctionne Volta?
    Ouvrez Le Fichier Que Vous Souhaitez Modifier, Sélectionnez La Famille Marques, Les Fonctions
    Type, Plus Tard, Appuyez Sur Le Fichier "Decode" Et Enfin, Enregistrez Le Fichier.
    lien
    [url]https://rapidshare.com/files/2524798028/voltaBP.rar[/url]
    site
    [url=http://www.ecumanager.com/]Special Volta Vehicles At Works Engine Control unit Utility Solutions And Professional Technical Support : block egr adblue scr dpf dpf fap imm Software Ecu Remove particulate filter ad-blue blue tech tuning chip competition Delete Erase Clear block [/url]
    plus de fonction ecusafe, sur certain écu marche au top sur d'autre bof!
  • funzy74
    • 456
    salut, tu peux faire un petit print screen, voir un petit tuto et si tu peux nous dire aussi, si il faut un cable spécial merci d'avance (je sais j'en demande beaucoup)
    merci d'avance
    • filou2411
      • juin 2012
      merci a toi mais le fichier a un mot de passe merci de le donner
      • dell66
        • 193
        Bonjour, volta est un soft qui supprime EGR/FAP ET divers immo,
        - on utilise avec un fichier extrait du calculateur avec galetto/mpps/ kess v2, si possible interface original, copie sur ordi
        - on Upload le fichier dans le logiciel avec file en haut a gauche
        - on choisis dans la liste de volta opération a faire puis décode, enregistré le fichier modifié
        - il reste a écrire dans l'écu le mod.
        ATTENTION LE FICHIER ORI A CONSERVER SUR ORDI,on c'est jamais.
        =Pensez a faire un retour d'expérience extraction quel outils/ voiture /type écu/ opération/ce sera la meilleur occasion de ce faire une base de donnée pour comparaître avec escusafe ou swiftec.
        • eddie.d
          • 78
          Merci beaucoup... Mais sans mot de passe il n'y a meme pas d'extraction
          on est bloqué
          • lololebricolo
            • 35
            oui en effet sympa mais archive protégée ....
            • television10
              • 104
              pourqu oi proposser des liens de telechargement si les mots passe sont pas donner ??????
              domage
              • lololebricolo
                • 35
                [URL="https://rapidshare.com/files/1090198914/voltaBP.rar"]https://rapidshare.com/files/1090198914/voltaBP.rar[/URL]
                sans pass
                bye
                • carsoftobd
                  Testé sur crafter 2008 ne fonctionne pas pour le fap
                  • billll43
                    Reste a tester, pour le moment sur véhicule moderne, sortie des A2L pas grand chose ne marche a 100% sur les FAP
                    • kati1976
                      • 60
                      merci pour le lien ; je peut savoir qu il sorte de décodage il fait
                      • yanis974re
                        • 47
                        salut tous le monde quelqu'un a déja tester la suppression egr sur 2.0l tdi avec ce soft parce que moi quand je compare avec l'original apres avec modifier avec volta je remarque qu'il ne touche ni a la map egr et encore moin au limiteur ???
                        • b2s15
                          • 87
                          e marche pas sur tous les véhicules c'est sur.
                          si je dis pas de bétises attention à la correction du cheksum, je crois pas que volta le fasse.
                          http://www.b2-repro.fr/
                          fapoff, egroff, optimisation, immooff...
                          • Cahouete
                            • 25
                            Le lien est mort tu pourrais en proposer un autre stp ?
                            • mecanodiag
                              • juin 2012
                              • 252
                              RE VOLTA soft pour suppression EGR/FAP/IMMO/autres
                              merci a dell66
                              volta version 1.2
                              j'ai remarqué que les lien et HS
                              voila le softe
                              MOT DE PASSE par mp
                              merci a vous
                              si vous etes satisfais cliqué sur merci
                              bondiag a tous
