Moteur dw8 Peugeot
  • audiA657
    • février 2014
    • 15
    Moteur dw8 Peugeot
    Voilà j'ai un problème j'ai acheté un berlingo de 2002 avec moteur 1.9d dw8 hs
    J'ai donc remplacé ce moteur par le même monté sur une 206
    Je le démarré tourne bien et au bout de quelques secondes il se met à tourner comme une casserole et se met à fumer
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller
  • Invité
    bonsoir
    sur ce modele si tu as un outil de diagnostique sa pourrais aider
    sur le moteur que tu as remplacer a tu fais la distribution
      a tu bien rebrancher les flexible de dépression ?
      autrement tu peut condamner la vanne egr et le doseur d'air pas besoin de reprogrammé le calculateur sur se modelle
      • audiA657
        • février 2014
        • 15
        Je n'ai pas encore branche de diag mais j'ai je pense bien rebranche les flexibles de dépression et pour la distribution, je ne l'ai pas refaite , elle a un moi et le moteur sur la 206 tournait nickel
          voici le tuto pour débrancher la vanne EGR + papillon doseur
          tuto neutralisation EGR et du papillon doseur sur moteur SW8B.zip
          pour ma par ton souci vient de l'EGR et papillon doseur
          • mittch13
            • novembre 2015
            • 81
            Slt as tu bien connecté l electrovanne d'avance sur la pompe à injection ?
            • audiA657
              • février 2014
              • 15
              Merci pour ce qui me viennent en aide notamment à Mecano 57 mais je n'arrive pas à télécharger le tuto sur le débranchement de la vanne egr
              • audiA657
                • février 2014
                • 15
                Pour Mittch13 oui l'electrovanne d'avance est bien connectée quand je l'a débranche le moteur claque
                • mittch13
                  • novembre 2015
                  • 81
                  Je crois qu'il y as un montage de pompe et d'injecteun en delphi et lucas n'aurais tu pas un problème de se côté là ? Surtout pour l'injecteur pilote ?
                    Envoyé par audiA657
                    regarde si c'est bond maintenant
                    Tuto neutralisation EGR et du papillion doseur sur moteur DW8B avec calculateur.pdf
                    • audiA657
                      • février 2014
                      • 15
                      Désolé je n'arrive pas à lire les tuto à noter que les 2 moteur sont équipés d'objecteur pilote mais par contre j'ai un capteur a l'arrière du moteur que je n'avais pas sur l'ancien y a t'il plusieurs type d'objecteur pilote?
                        c'est en PDF pour l'ouvrir il te faut un programme comme Adobe Reader
                        le capteur qui se trouve a l"arrière du moteur c'est un capteur niveau d'huile
                        • mittch13
                          • novembre 2015
                          • 81
                          Slt à quel niveau du moteur ton capteur se trouve peu tu le situer plus exactement ?
                          • Catno33
                            • décembre 2015
                            • 572
                            Si ce n'est pas fait, pensez à notre ami nyonsais
                            http://www.lesamisdudiag.com/bistrot...n-service.html
                            • audiA657
                              • février 2014
                              • 15
                              J'ai tout essayé
                              J'ai bouche l'échappement qui va sur la vanne egr
                              J'ai changé mon injecteur pilote
                              L'electrovanne d'avance
                              Double relais de préchauffage et rien y fait ... Fume énormément et tourne comme une patate au bout de quelques seconde...
                              Ça me prend grave la tête ....
