BSI 307 Lecture EPROM
  • 700Yam
    • 14
    Je vous explique mon problème : J'ai un BSI de 307 hdi valéo ref :9644098080 qui a pris l'eau
    Je voudrais donc l'échanger avec un de la casse en réinjectant le programme de l'eprom
    Cependant je n'arrive pas a séparer les 2 cartes sur 2 étages pour avoir accès a l'eprom
    Comment faire ?
    J'ai vu également qu'il existe un logiciel x-progm qui permet de le faire sans démonter l'éprom
    Est ce que quelqu'un a un tuto et les points de soudure pour ce BSI ?
    Merci beaucoup,
  • Gael66250
    • 284
    Salut ,
    Un peu de recherche l'ami
    • dell66
      • 193
      tu a les info dans immokiller pour les pin out,lire la motorola MCU HC912DG128 ci joint une photo
      • 700Yam
        • 14
        Il y a que 3 pin à mettre ? c'est pour quel prog ?
        • dell66
          • 193
          GND tu le soude sur les pico du bas au dessus de 2268 c'est des masses, n'importe quelle x-prog même un clone de base version 5, ce MCU n'est pas sécurisé
          • STRIX
            • 22
            Je me permet de venir sur le sujet pour approfondir mes connaissances. Je voudrais faire la même chose sur un BSI mais j'ai un GQ4X alors je sais trop comment le connecter.
Nom : 		BSI 307.jpg
Taille :		86,5 Ko
            Je suppose que le BSI est le même
            • ahmed@uto
              • juin 2014
              • 47
              CAVA MON AMI dell66
              comment ça marche cette méthode
              cvp
              • STRIX
                • 22
                Salut, j'ai un peu avancé depuis le mois dernier sur le sujet de ce BSI, je prépare un tuto si j'arrive au bout.
                En premier lieu, ce BSI est un VALEO avec un motorola MCU HC912DG128 ( j'ai rien deviné, merci DELL pour l'info )
Nom : 		BSI 307 vue Connecteur.jpg
Taille :		52,4 Ko
ID : 			308953Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		BSI 307 vue Circuit Imprime.jpg
Taille :		68,0 Ko
                C'est le même que j'ai en photo un peu plus haut, pour les ref. C'est la zone coté circuit imprimé qui nous intéresse.
Nom : 		BSI 307 vue Circuit Imprime zone.jpg
Taille :		83,7 Ko
ID : 			308955Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Pin Out BSI.jpg
Affichages :	2
Taille :		286,0 Ko
                re merci DELL pour le PIN OUT.
                A présent il faut connecter le X-PROG:
                P9 VDD 5V => Vcc
                P6 BKGD => B3
                P7 RESET => B5
                P5 GND => GND
                Ce qui vous donne ça
Nom : 		connection X-PROG.jpg
Taille :		81,4 Ko
ID : 			308957 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Support plexiglass.jpg
Taille :		61,8 Ko
                Et si vous voulez dépenser 10€ en matériel pour un support c'est bien pratique ( je noterai toutes les infos pour en faire un )
                Une fois bien connecté, on lance Universal XPROG software, on clique sur DEVICE et on cherche dans MCU/MPU -> Freescale HC(S)12 -> MC68HC912Dx128_EEPROM.
                Lecture, une sauvegarde et ont a un fichier de 2048 octets
                Et j’arrête là car je sais pas si c'est juste ce que je raconte, et je sais pas encore quoi faire du fichier, mais je fouille et j'avance.
                • dell66
                  • 193
                  Bien, très bien ton support, envoie ton fichier , ci-joint une doc en anglais qui va t'aider a comprendre ce que tu peu faire avec ton fichier, tu peu aussi lui écrire un vierge très utile sur ces modèle.
                  • STRIX
                    • 22
                    Salut Dell, et merci pour le coup de main.
                    J'ai voulu tenter de faire un vierge ( comme tu dis, bien pratique sur ce BSI ) en passant par Immo Universal Decoding 3.2. J'ai en PJ le fichier original et celui modifié.
                    Et si je veux cloner ce BSI par exemple, j'ai juste à récupérer ce fichier et l'écrire sur un BSI identique ?
                    • dell66
                      • 193
                      voici un dump vierge pour ton bsi
                      • STRIX
                        • 22
                        J'ai comparé nos deux fichiers, ils sont identique. Pour rendre un BSI vierge c'est ok à présent.
                        Pour un clonage qui fonctionne nickel, une copie du dump de l'ancien BSI sur un occas et ça fonctionne je suppose ?
                        • ahmed@uto
                          • juin 2014
                          • 47
                          CA BIEN MERCII TOUS MES AMIS
                          j'ai la meme probleme sur motorola pour les calculteur d'airbag
                          • STRIX
                            • 22
                            Salut à tous,
                            Je reviens sur ce post pour un prob avec ce type de BSI.
                            J'ai à plusieurs reprise testé le fichier vierge ( le tient DELL ou le mien, identique, avec Immo Universal Decoding 3.2 ) pour ce BSI mais toujours le même problème. Tout le télécodage se déroule bien ( le code pin est bon ) mais impossible de faire l'apprentissage des clés. MAIS la voiture démarre malgré tout .... mais j'ai pas de centralisation par clé.
                            Et avec la même méthode, je récupère les info sur le BSI actuel ( un occas qui fonctionne très bien, suite à un flash il a été télé-codé sans problème jusqu'au bout mais n'a pas la commande de vitre électrique ar ), je les réinjecte dans l'autre BSI et là rien ne fonctionne ... ni ça démarre rien ...
                            Si quelqu'un a une idée ...
                            • 2bad69
                              • 192
                              Je déterre le post, en espérant que tu as pu résoudre le problème... Dis moi si j'ai raison: ce n'était pas la même version de BSI (ref, version, HW...)
                              je je me trompe ?
