406 coupe 2l2 hdi démarre pas ecu ne répond pas
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    Bonjours tous le monde
    Je vien vers vous suite à l'achat d'une 406 coupe 2l2 hdi
    Mais ne démarre pas
    Je vous explique tous ce que j'ai vue et fait
    lors de l'achat le véhicule ne démarrez pas
    Supprimer l'antidemarage
    Essaie pareille elle ne démarrez pas
    Je prend le calculo je l'ai monter sur la mienne pour tester si l'antidemarage étai bien supprimer
    Verdict pareil démarrer lance mais ne démarre pas
    J'ai acheter un autre écu
    Supprimer l'antidemarrage
    Pareille elle démarre pas
    Je monte le nouvel écu sur la mienne elle démarre au quart de tours
    Je prend les 2 écu pour une lecture sur table
    Lecture sur table ok pour les deux écu
    Donc le premier et pas hs je pense
    Passage à la valise
    Tous les calculo réponde
    sauf l'écu moteur
    Impossible à aller dedans
    Il apparaît mais lorsque je souhaite rentre dedans il me met a la porte et revien ver la page principal du test global
    Je passe sous le tdb
    Apparement il y avait une alarme qui a était supprimer
    Il reste les marque sur le faisceau de la bsi et la sirène dans le compartiment moteur
    Je teste l'alimentation écu
    La je trouve 1 ou 2 volts de mémoire je sait plus trop
    Ce we je tenterai d'alimenter l'écu directement en tirant un fil du bsm et en y mettant un fusible de 2/3 ampère
    Et tenter de démarrer
    Que pensai vous de cette panne
    Je cherche actuellement sur service box d'où provienne exactement les deux fil ai alimenté l'écu en + permanent et + APC
    Afin de tester la continuité
    Mais Je n'arrive pas à trouver pour le moment sur service box
    Si quelqu'un a une idée ?
    Je suis preneur
  • scorbad11
    • août 2015
    • 75
    ton ecu c'est un edc15C2,
    la premiére chose a traiter ,c'est l'alimentation de ton edc15,
    car ce n'est pas normal que tu n'arrive pas a y accéder au diag, as tu le message "calculateur ne rep pas " ? si c'est le cas c'est que t'as un probléme d'alim,
    regarde le pin out pour localiser les +12 et gnd, debranche ton ecu, met le contact, et controle les alim sur les connecteurs (cote faisceau), calculo debranché,
    tu as un relais double ??
    fais moi un retour,
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      Salut scorbad et merci
      Oui je croit que j'ai le relais double
      Et oui c'est un edc15c2 3 broche
      Le pinout je l'ai je vérifierai sa demain am
      J'ai vérifier mais calculo brancher et coter des fil
      Lorsque je passe le diag
      Il me dit que c'est un edc15c2
      Qui est monter lorsque je tente d'y entre il me retourne a la page principale du reste global
      Un ami m'a dit que si l'écu étai pas alimenter le voyant moteur ne s'allume pas lorsque l'on met le +APC
      Or moi il s'allume lorsque le contacte et mis
      vrai ou faux
      • scorbad11
        • août 2015
        • 75
        logiquement oui, le voyant moteur doit s’allumer seulement quand l'ecu est alimenté
        mais attention, tu as 2 +12V, 1 AC, 1 gnd, donc s'il te manque juste une alimentation c'est mort ! même s'il le voyant s'allume,
        le mieux pour commencer, c'est de contrôler les 3 +12v et la mass, sur les connecteur (coté faisceau), ecu débranché
        fais ce test tu sera vite fixé !
        j'en ai reparé bcp de psa avec des relais double et tjrs meme probléme, les fil cassent dans la grosse fiche du relais double,
        • skeuf
          • juin 2014
          • 221
          Ok merci du renseignement je pensez qu'il y avait 2 +12V
          Le plus permanent et le +APC
          Le 3ème c'est lequel ?
          • georgio39230
            • 871
            Salut skeuf, l'ancien proprio ta dit quoi, elle est tombé en panne d'un coup, il a changé de batterie, enfin dis nous si il ta donné des renseignements sur la panne, ça pourrait aider!
            a+
            [URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=10545&stc=1&d=14498241 92"]edc15c2 pinout.png[/URL]
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              L'ancien proprio ne l'a jamais vue tourner il l'a acheter en panne pensant que c'était la batterie
              Comme il n'a pas réussi à la redémarrer il me la proposez
              Il ne touche pas du tous a la mécanique
              Merci pour le pinout
              Je l'avait celui la c'est bien ce que je pensait il y a 2 +12v
              C'est comme sa que j'ai lue les 2 écu
              Et j'arrive a lire même l'écu d'origine de la voiture
              • peujo
                • 294
                démonte le capot de la prise du faisceaux moteur qui vient se brancher sur ton ecu.
                ensuite tu alimente comme si tu était en pinout sur table.tu branche ta prise sur ton ecu avec les alims et masses en pinout par l'arrière de la prise.
                normalement tu dois pouvoir communiquer avec par la prise diag maintenant.
                et pourquoi pas demarrer peut être.
                • scorbad11
                  • août 2015
                  • 75
                  Envoyé par skeuf
                  TU sa pu controler les alimentations et masse, ?
                  • skeuf
                    • juin 2014
                    • 221
                    Salut scorbad
                    Alors j'ai contrôler mes alim et rien
                    Je branche en direct mais le plus apc pas de fil sur la broche
                    La je commence a me posez des question
                    L'ayant lue sur table et étant le calculo de secours celui avec le off il fait tourner le ventilllo des la mise au contact
                    Et sa même sur la mienne
                    Mais le off et bien fait dessus
                    Je décide d'enfoncer un trombone dans le trou du plus APC et de brancher la le ventilllo se met à tourner bon signe
                    J'essaye de démarrez rien je débranche donc mes câbles
                    Je branche diagbox et la je dialogue avec le calculo
                    Je remet son calculo d'origine et la toujours du dialogue
                    Un tas de défaut apparaisse
                    J'efface tous
                    Je vais reverifier la apparaît défaut relais d'alimentation
                    En permanent et diagbox a neiger impossible à remettre en route je vien de finir de réinstaller
                    J'y retourne demain des que j'aie le temps et je vois rien au courant
                    • peujo
                      • 294
                      donc il ne te manque pas que les alims du calculo.
                      ton relai double est bien alimenté lui?
                      si oui est-ce qu'il fait bien son taf?
                      • skeuf
                        • juin 2014
                        • 221
                        Relais double je l'ai pas vue
                        J'ai pas chercher apres non plus la nuit commencer a tomber
                        Si quelqu'un sais ou il est situer la dessu en tous cas pas comme sur le 2l. Coter du calculo il y rien
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          Le calculo pro a un souci
                          Et je n'arrive pas à communiquer lorsque je dialogue en teste global je suis obliger de passez par test par calculateur
                          Ensuite diagbox reconnaît le vin mais ce n'est pas le bon VF7N dem mémoire sa ressemble a un vf de xsara
                          Alors que les coupe sont en VF38C4HX
                          Donc déjà la bsi n'est pas la bonne
                          Je ne sait plus ou donner de la tête plus j'essaye de résoudre ce problème plus j'en trouve de nouveau
                          Je pense que la meilleur option pour commencer sur de bonne base
                          reste l'achat d'un kit de démarrage de 406 coupe
                          S'en pensez vous ?
                          • skeuf
                            • juin 2014
                            • 221
                            Ensuite lorsque je diag avec l'écu en off j'ai remarquer que ma pression gasoil et à zéro demain je change le capteur pression qui et sur la rampe
                            Avec une xsara en 2l j'ai j'ai déjà démarrée sans bsi avec un écu en off
                            Est ce que sa fonctionne aussi sur le 2l2 hdi
                            • georgio39230
                              • 871
                              Quand tu diag le BSI (avec lexia), il me semble que tu peu retrouver le model ou sa version (de tête c'est état du bsi ou un truc comme ça), au pire essai en c5 avec celle là et la tienne voir si tu retrouve le même modèle de bsi.
                              Mais il y a aussi le BSM qui pourrait te poser problème. Je crois que c'est lui qui fait la liaison entre le BSI et le calculo moteur, a vérifier.
                              Tu as peut-être une une mise a jour foireuse sur le BSI.
                              Bon courage!!
