nappe compteur 206 non mux
  • jeremy72
    • 1713
    en démontant un compteur de 206 de 2001 jaeger pour changer les micro moteurs , j'ai decoler la nappe du lcd comment la ressouder ?
    j'ai nettoyer les contacts repositionner avec un scotch mais il ne s'allume plus.
    si je trouve un compteur sur lbc avec beaucoup de km il va gardé le kilometrage ou il va prendre le plus grand ?
    Dernière modification par jeremy72, 04 juillet 2014, 23h35.
  • jeremy72
    • 1713
    le kilometrage est apparemment dans le compteur
    • jeremy72
      • 1713
      crrrrrrrrr , je trouve pas de solution une nappe ca vaut 30 euros + le fer pour ressouder 30 euros aussi
      si je colle la nape avec de la colle contact et que je met un coup de scalpel entre chaque contact pour séparer ? sinon souder fil par fil mais c'est trop minutieux pour moi et je suis pas équiper
      • teamtat
        • 125
        faut que je regarde chez moi, j'ai peut-être un compteur de 206 de 2001 je l'avais changé a l'époque car l'aiguille de la vitesse de marcher plus.
        sinon j'ai ce qui faut pour ressouder.
        • jeremy72
          • 1713
          ok ca m'interesse pour le compteur . je crois que ma nappe est hs
          • teamtat
            • 125
            ta pas une photo de la nappe voir si il y a moyen de la changer
            • jeremy72
              • 1713
              [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3019481002104.jpg]1002104 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit[/url]
              • jeremy72
                • 1713
                j'ai trouvé un compteur mais 109 000 km je voudrais le remonté a 165 000 km pour la 206 possible sans trop de frais ?
                • Jean22
                  • 918
                  Référence exacte du compteur ?
                  pas de BSI la dessus, exacte ?
                  • jeremy72
                    • 1713
                    pas de bsi le kilometrage est dans le compteur jaeger non mux avec 2 broches T1/22KE8-JA
                    • Jean22
                      • 918
                      C'est quoi le processeur du compteur ? 68HC05H12 ?
                      • jeremy72
                        • 1713
                        aucune idée j'ai pas regardé et je connais rien
                        • Jean22
                          • 918
                          Comment veux tu que je t'aide !?!
                          Cela doit ressembler à cela :
Nom : 		peugeot206jaeger1.jpg
Taille :		52,5 Ko
                          • jeremy72
                            • 1713
                            oui c'est exactement ca c'est chaud pour déssouder ( je suppose que si je désoude celui de mon compteur et que je soude sur l'autre le kilometrage va resté )
                            merci de ton aide
                            • Jean22
                              • 918
                              Oui, les KM sont dans le processeur 68HC05H12, si les compteurs ont les mêmes références tu dois pouvoir inverser les processeurs.
                              Le dessoudage est simple avec une station à air chaud.
