407 hdi 136 Régénère sans interruption
  • thibaut57200
    • juin 2014
    • 75
    Suite a l'achat de cette 407 avec laquelle j'ai parcouru 2200km.
    La dernière régénération a été réussi il y a 2200km.
    Avec mon diag je constate qu'elle régénère en permanence dès le demarrage du moteur... Sur autoroute la température monte aux alentours de 500°C, la charge de suie est de 18% mais elle peine a descendre dessous.
    pression différentielle fap a 0 mbar au ralenti, 85mbar a 110km/h.
    A savoir que j'ai un défaut concernant les bougies de prechauffage. Est ce la raison de cette difficulté ?
    Merci pour vos précieuses réponses
  • vcloclo1
    • 693
    Pour commencer, regarde la pression différentielle au ralenti : elle doit être comprise entre 0 et 5 mbar. Puis, à 3000 tr/min, elle ne doit pas dépasser environ 40 mbar.
    Ensuite, regarde dans les paramètres la moyenne des kilomètres entre les régénérations : sur un FAP en bonne santé, la régénération s'effectue en gros tous les 450 à 500 km.
    As tu des defauts a pars les bougies ?
    • thibaut57200
      • juin 2014
      • 75
      Envoyé par vcloclo1
      Salut a part les bougies j'ai p1644 et p1644 , point dur limitation vitesse.
      J'ai changé les bougies de préchauffage cette après midi...
      effacement des defauts, pas de defauts bougies On ressaie demain, 0 mbar au ralenti. 5 Dernières régénération 431km, mais la 2430 km depuis la dernière..
      Dernière modification par thibaut57200, Aujourd'hui, 09h31.
