Code Pin depuis dump Peugeot et Citroen
  • Jean22
    • 918
    Un autre logiciel pour peugeot citroen pour pin from dump psa.
    Cela doit fonctionner sur certain Fiat aussi.
Nom : 		Pin from dump PSA.jpg
Taille :		68,3 Ko
    Calculateurs supportés:
    BOSCH ME7.4.4 EEPROM 95160
    BOSCH ME7.4.5 EEPROM 25320
    BOSCH ME7.4.6 EEPROM 95160
    BOSCH EDC15C2 EEPROM 95P08
    BOSCH EDC16C3 EEPROM 95160
    BOSCH EDC16C34 EEPROM 95160
    BOSCH EDC16CP34 EEPROM 95320
    VALEO J34P / C34P EEPROM 95160
    JOHNSON CONTROLS EEPROM 95160
    SAGEM S2000 EEPROM 95160
    SAGEM S2PM EEPROM 95080 / 95160
    SIEMENS SID 801 EEPROM 93C56
    SIEMENS SID 801A EEPROM 93C56
    SIEMENS SID 804 EEPROM 93C56
    SIEMENS SID 806 EEPROM 93C56
    SIEMENS SID 884 EEPROM 93C56
    Pass en mp
    Dernière modification par Jean22, 31 mai 2014, 15h56.
  • Cedric307sw
    • juin 2014
    peut on lire le code pin d'un SID801 ?
    • Jean22
      • 918
      C'est dans la liste ...
      • dany.paris
        • 80
        Ca ne fonctionne pas ce truc.
        A chaque fois j'obitens "file error".
        L'as tu testé ?
        • diagauto130
          • juillet 2014
          peut on lire le code pin d'un SID801 est sid803
          • Jean22
            • 918
            Envoyé par diagauto130
            Comme noté plus haut SID801 Oui SiD803 Non
            • ULYSSE777
              • juin 2014
              • 120
              pour les calculateur SID je vous conseille I/O terminal qui evite d'ouvrir le calculateur donc de l'abimer car ils sont a ouvrir par des novices malgrès que ceux ci soient visses.
              • dany.paris
                • 80
                je l'ai testé, il marche très bien
                • vcloclo1
                  • 689
                  Ca marche avec un dump extrait avec Galletto ou il faut autre chose ?
                  • diagnosis29
                    • juillet 2014
                    • 253
                    Envoyé par vcloclo1
                    Le code PIN se trouve dans l'eeprom et non dans la flash ( cartographie ) , donc non tu ne peut pas le faire avec galletto , mpps et autres ....
                    Il faut récupérer le dump de cette eeprom avec un programmateur comme xprog-m , gq-4x , upa , minipro etc.....
                    Le logiciel te dit quelle eeprom tu dois lire.
                    • mecaprog
                      • novembre 2014
                      pour moi aussi chaque fois file error que ce soit l' eprom lu au galep G540 XPROG UPA carprog ou en obd avec I/O c'est pareil
                      • Jean22
                        • 918
                        Quel calculateur ? Cela fonctionne bien le soft. Poste ton Dump .
                        • xsara-vts-hdi
                          • février 2014
                          bonjour je voudrais teste le logiciel je pourez avoir le mp svp est encore merci
                          • banderat2003
                            pourrais je avoir le pass pleace
                            • azira
                              on peut meme changer le PIN apparemment
                              a confirmer
