Immo me7.4.4
  • peujo
    • 294
    Immo me7.4.4
    bonjour a tous
    je souhaiterais savoir si mon immo off est bon
    mon calculateur est un me7.4.4
    REF 0261206942
    je vous met en cadeau un fichier vierge de ce meme calculateur tout neuf
    merci d'avance
  • rallyefan38
    • novembre 2014
    • 49
    c'est les fichiers de l'eprom ou de la flash car faut fair l'immo dans les deux il me semble la dessus non ?
    • protheus
      • 144
      Envoyé par peujo
      bonjour a tous
      REF 0261206942
      merci d'avance
      Bonsoir !
      La lecture de ton eprom 95160 semble corrompue ...
      avec quoi tu l'as lu ?
      Envoyé par rallyefan38
      oui, les deux flash et eprom ...
      • peujo
        • 294
        bonjour. merci de vos réponses.
        comment ca (corrompu)?
        je l'est lu avec un gq-4x mais je n'est pas dessouder j'ai pris une pince soic 3m.
        j'avais lu quelque part que pour lire je n'avais pas besoin de dessouder. (peut être une erreur alors?)
        • protheus
          • 144
          dessoude et refais une lecture, c' est beaucoup plus fiable ...
          je dis çà je dis rien ...
          • rallyefan38
            • novembre 2014
            • 49
            oui la plupart du temps ca marche pas souder
            • peujo
              • 294
              bonjour a tous; j'ai donc dessouder l'eprom pour la lire
              je vous reposte donc mon fichier: pouvez vous me dire si il est bon cette fois
              ps: ce sont les fichier ori
              • peujo
                • 294
                je vous met aussi mes fichiers que (je pense) sont en immo off
                merci de me confirmer (ou pas) si c'est ok pour vous
                • rallyefan38
                  • novembre 2014
                  • 49
                  oui apparement sont bon tes off j'ai comparé avec ceux que j'ai et c'est les mêmes donc ca doit demarrer par contre il y a des chances que tu ne prennes pas plus de 3000tr/min avec les off tient nous au jus
                  • rallyefan38
                    • novembre 2014
                    • 49
                    après verifs winols m'a corrigé des checksum sur ta flash off je te met celle corrigé mais attend que d'autre te confirme le fichier car je débute sous winols je voudrai pas te faire faire des conneries si quelqu'un de confirmé peut validé ce que je dit
                    • peujo
                      • 294
                      pourquoi serai-je brider à 3000trs?
                      • rallyefan38
                        • novembre 2014
                        • 49
                        moi je l'avais fait sur une c3 mais elle ne prenait pas les tours et j'ai vu les forum que le fait d'etre off fesait que tu étais bridé enfin moi ca me l'as fait mais finalement j'ai pu m'en sortir sans les off en fesant un viege du bsi et et reprog le code pin des clefs. A l'epoque je ne connaissait pas le fonctionnement de winols peu etre que c'est l'histoire des checsums qui ne sont pas bon mais je n'ai pas assez de recul pour te le confirmer. Si tu es bridé a 3000tr attend de voir si ce que je dis est confirmé par d'autreavec plus d'experience
                        • peujo
                          • 294
                          au secour!!!
                          comme personne ne souhaite m'aider à part rallyefan38 j'ai donc voulus injecter le fichier (flash off) et ressouder l'eprom avec le fichier off.
                          le soucis est que je n'arrive pas à écrire la flash.
                          pour extraire aucun soucis je branche mon galletto v54 à mon calculateur. il me dit de couper le contacte de mettre le pin 24 à la masse et de remettre l'alim. je clique sur ok et il me lit donc la flash. j'ai donc pus vous la poster.
                          Maintenant que je veut remettre la flash modifier je connecte toujour mon galletto v54 à mon calculateur. il me dit de mettre le pin 24 à la masse et de remettre l'alim. mais la j'attend 15 seconde ou il se passe rien et enfin un message apparaît en me disant erreur boot (ou un truc comme ca).
                          j'ai donc pensez à une erreur de branchement mais non car sans rien toucher j'arrive à lire. Mais toujour sans rien toucher je n'arrive pas à écrire. si quelqu'un pouvais me dire pourquoi.
                          merci d'avance
                            • 1343
                            le calculateur est neuf ?
                            il faut peut être le télécoder , non ?
                            • peujo
                              • 294
                              bonsoir. non il n'est pas neuf c?est celui d?origine.
                              j'en ai aussi un neuf à disposition.
