immo edc15 audi
  • MICKAEL94
    • 48
    immo edc15 audi
    Bonjour les amis
    allez je partage avec vous un problème que je rencontre...
    On vient de rentrer dans l'atelier une audi a4 2.5 tdi 180cv de 2003 qui ne démarre pas!! passage a l'outil diag (calculateur moteur bloquée) et voyant def sur compteur.
    c'est une voiture qui sort d'un garage qui n'a pas réussi non plus a la démarré.
    le client nous donne 2 calculateurs moteur supplémentaire un acheter sur le bon coin en immo off et qui fonctionne très bien mis a part qu'il n'est pas compatible avec la boite automatique donc démarre le moteur mais n'avance pas et l'autre pas encore en immo off.....
    j'ai donc voulu faire comme d'habitude par obd avec avdi abrites officielle faire le off sur son calculateur d'origine et la truc de fouuuuuu je lit le dump 24c04 je désactive l'immo et au premier coup de contact il rebascule en on...
    je décide donc de l'ouvrir et de le faire avec abprog je lit je modifie je relis pour vérification jusque la ca bouge pas, je le branche essai de démarre sans succès, je relis le dump et la l'immo et en on....
    calculateur edc15
    compteur rb4
    si un personne a déjà u un tel cas je suis preneur!!!
    merci d'avance
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 146
    Je n'ai encore pas eu le même soucis que vous, mais est_on sûr que le dump que vous voulez mettre off est bien le dump original de l'auto?
    Si l'ECU est déjà passé par un premier garage, on peut penser qu'ils ont déjà essayé des trucs avec cet ECU.
    Avez-vous essayé le Off dans la Flash, dans certains EDC15 il faut juste faire la flash OFF et ne pas toucher à l'Eeprom.
    • MICKAEL94
      • 48
      Bonjour olivier57,
      et bien j'ai trouvé dans le véhicule un papier avec écri ancien calculo,new calculo code pin code cs avant après etcccc....
      On pourrait prétendre que les personnes avant moi en auraient eu plein la tête et tout mélanger!
      Une chose est sur le châssis et conforme dans le dump.
      Concernant le flash je n'ai pour l'instant rien fait mise a part une tentative de lecteur en obd qui a échoué!! que je pense normal puisqu'il est verrouiller.. je vais ressortir un des câblages que j'avais fabrique pour edc15 vag pour voir si éventuellement ça passe.
      • MICKAEL94
        • 48
        voici déjà les dump 24c04
        • Olivier57
          • décembre 2017
          • 146
          Salut Mickael,
          Personnellement j'ai déjà fait les frais de certains ateliers specialisés qui commercialisent des calculos immo off ou virginisés, je ne m'étendrais pas sur le sujet.
          Ce qui est sûr c'est qu'il faut être méthodique et soigné. Pour commencer, j'utiliserais un calculo fonctionnel, celui qui fait démarrer le moteur semble fonctionnel, seul le soft present dans la flash ne correspond pas à la boite auto de la voiture,
          il faut aussi être sûr que le non fonctionnement ne peut pas être résolu par une procedure genre "télécodage" pour que ton ECU gere la boite auto.
          Mais si en faisant un Off sur l'Eeprom ton immo se retablit toute seule en on, alors essaie juste de faire la flash off. Poste le fichier extrait de la flash si tu ne peux pas faire toi même le Off je verrais ce que je peux faire.
          Il faut au moins que ton ECU se laisse lire sino ca sent pas bon. Les anciens intervenants n'ont pas cloné un ECU a partir d'un autre?
          Je viens de verifier et oublie l'histoire de la flash Off, pour ton EDC15 ca ne se fait pas comme ca, il faut uniquelment faire la 24c04, et ton fichier Off est fonctionnel,
          reste à savoir si ton soft present dans la flash est compatible avec l'auto, le calculo et le soft present dans la 24c04. J'ai eu le cas on m'a vendu un EDC15/C2 avec un soft dans la flash qui
          correspondait à ma commande et à ma voiture sauf que ca n'a jamais fonctionné puisque le soft qui a été injecté est pour un ECU Bosch V11.1 mais le calculo vendu cloné est un V10.1, donc ca n'a jamais fonctionné.
          • MICKAEL94
            • 48
            je pense que l'on doit fonctionner pareil tous les deux, j'aime bien résoudre le réel problème des pannes rencontrées et ne pas détourner le problème sauf dans des cas comme celui ci ou l'on ne s'est pas vraiment d'ou ça par (enfin je pense savoir).
            Mon doute penche sur le compteur, j'ai le sentiment qu'il a été remplacé et qu'ils ont écrit son dump d'origine...mais comme il s'agit d'un rb4 crypto normalement on ne peut pas étant donner que le flash rom est crypté et ne peut tourner qu'avec son eeprom d'origine. (si je ne dis pas de bêtise)
            j'ai essayé la fonction repair def aucun résultat ... apprentissage d'un transpondeur id48 il n'accepte pas..
            je pense réfléchir encore un peu et si non concluant lui rentre comme elle est venue...
            dump du compteur.
            • Olivier57
              • décembre 2017
              • 146
              Re salut,
              Je suis de ton avis ca coince au niveau du compteur, mais en immo off ca ne devrait pas avoir d'incidence, reste plus qu'a faire fonctionner ton calculo immo off, celui qui fait tourner le moteur et voir
              ce qui lui manque pour gerer la boite auto, mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas specialiste audi.
              Bonne nuit et passe un bon reveillon de nouvel an.
              • MICKAEL94
                • 48
                Envoyé par Olivier57
                Re salut,
                Bon réveillon a toi aussi.
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 146
                  Salut Mickael,
                  Je viens de lire ton dump dash en mode crypto Rb4 24c08 ca me donne : login code 3036 / 160192km.
                  Le dump de la 24c04 ori et off me donne : login code 17016 / 198000km.
                  Donc ca ne colle pas.
                  Au compteur tu lis combien?
                  • georgio39230
                    • 860
                    Salut mickael, alors je suis pas expert du tout chez audi mais bon essayons de t'aider:
                    Déja tes deux fichiers, 24c04 ori et 24c04 ori off ont les deux comme code PIN ERR, désolé pas réussi a faire un OFF, pas trouvé mais en gros ton fichier en OFF n'est pas OFF.(pour moi).
                    Mais ça ne devrait pas être une 24c02 dans ce calculo?
                    Ensuite j'ai exploré une carto audi a4 2.5 tdi, j'ai l'impression qu'il y aurait les deux carto dans ton calulo off, c'est a dire une carto boite manuel et une boite automatique.(pas sur du tout car ça ne ressemble pas a PSA).
                    Chez PSA, dans les EDC15, tu as les deux, boite manu en 60xxx et boite auto en parrallèles 70xxx.(60xxx et 70xxx adresse carto dans OLS).
                    Mais comment on passe de l'un a l'autre, existe t'il un scwicht, je ne sais pas! Si quelqun en sais +!
                    A+.
                    • Olivier57
                      • décembre 2017
                      • 146
                      Salut Georgio,
                      Le code pin tu es bien sur que ERR c'est pas plutôt erreur,Je dis ça je ne dis rien!? moi avec NYO c'est le cas il ne trouve pas le pin, par contre il dit que l'immo est off.
                      • georgio39230
                        • 860
                        Salut, peut être, c'est immokiller qui me donne ça! Finalement c'est pour ça que je ne peux le changer! C'est bien vu ça olivier!!
                        Donc ces 2 fichiers ne se lisent pas avec immokiller alors!!
                        Je ne connais pas NYO, je regarderai ça quand j'aurai 5min!
                        Bonne journée!!
                        • Olivier57
                          • décembre 2017
                          • 146
                          Salut Georgio, normalement NYO 4.0 je te l'avais envoyé en MP telechargeable via Mega.
                          • georgio39230
                            • 860
                            Salut olivier, OK pour les MP que je viens de découvrir car quand j'ouvre le FORUM je n'ai plus la notification comme quoi j'ai un nouveau message privé, et j'ai rien qui arrive non plus sur ma messagerie comme avant!! pourquoi??
                            Du coup je ne regardais jamais et en fait j'ai du retard car j'en ai reçu quelque uns!
                            Merci et bonne journée!
                              • 1347
                              bonjour c'est quoi comme type moteur et boite ?
