Immo caddy mk2 tdi
  • DGEO28
    • 32
    Immo caddy mk2 tdi
    Un « PETIT PROBLÈME » ça fesait longtemps...
    j’ai voulu souder 2 portes eproms plcc32 sur mon calculateur 028906021DL au finale calculateur = HS (je sais le boulet, mais c’est comme cela qu’on apprend) Du coup j’ai acheté un calculateur neuf 028906021FL. Mon caddy tdi 90 de 2000 à l’immo du coup j’ai pris l’eprom 24C02 d’origine que j’ai soudé sur le nouveau calculateur mais ça ne démarre pas, j’ai essayé un off avec la méthode 33=60 avec un lecteurCH341A mais pareil. Du coup j’ai essayé de lire la puce d’origine du calculateur neuf mais impossible, j’avais un calculateur de tdi 110 avec la même eprom pour l’anti démarrage et aussi impossible à lire. En résumé : calculateur d’origine inscription sur eprom anti démarrage : 24C02 et sur les 2 autres calculateur B58253 qui d’après les heures de lecture sont identiques mais pourquoi je peu lire celle d’origine et pas 2 autres? Voiture bloqué depuis 2 mois et je sèche vraiment... merci à vous
  • Titou25
    • novembre 2018
    Tu peux l’adapter avec un simple vcds[emoji6]
    • DGEO28
      • 32
      J’ai essayé mais je n’y arrive pas, j’ai regardé sur ross tech il me parle d’un code pin mais impossible à avoir vu que je n’ai plus de communication avec le calculateur d’origine.
      • Titou25
        • novembre 2018
        Prend le dans ton compteur [emoji6]
        • DGEO28
          • 32
          Le compteur n’est pas codé là dessus je l’ai échangé avec un de 6k1 et la voiture demarré (mais pas de compte tour) j’ai remis celui d’origine. Au vcds pas de communication avec le bloc 17.
          • Titou25
            • novembre 2018
            Tu est sur de ne pas avoir d’immo off sur ton anciens ecu?
            • DGEO28
              • 32
              Oui sûr car j’ai installé la centralisation avec démarrage à distance et sans la clé elle demarré pas 👍🏼
              ce que je ne comprend pas pourquoi en soudant l’eprom du calculateur d’origine elle ne démarre pas, il y’a bien deux références différentes sur l’eprom mais au final en cherchant la B58... est une 24C02 🤯
                • 1305
                si ce n'est pas dans le compteur , tu as un immobox sous le tableau de bord
                • DGEO28
                  • 32
                  Effectivement je viens de regarder sur le net j’ai bien un petit boîtier noir avec 2 connecteurs. Du coup c’est un autre système d’immo?
                  merci les gars d’être aussi réactif 👍🏼
                    • 1305
                    quand tu fais un diag tu as quoi comme défauts et quel est l'état de ton immo ?
                    réactif je ne sais pas , on participe comme tous les membres d'un forum , c'est le principe
                    • Titou25
                      • novembre 2018
                      Oui comme dit plus haut tu a un systeme avec une immo box tu peux lire le code pin a l’interieur mais il te faut un programmeur tu a quoi comme materiel?
                      • DGEO28
                        • 32
                        J’ai calculateur bloqué en 01 et clé non reconnu en 25
                        J’ai VAG CAN, vcds, Delphi
                        • Titou25
                          • novembre 2018
                          Et avec ton vag can tu ne peux pas recuperer le pin?
                          • DGEO28
                            • 32
                            Salut Titou25, non malheureusement. Du coup je suis sur une piste grâce à vous! �� en cherchant un peu le sujet de l’immobox il semble que sur certain calculateur le off ne suffit pas il faut mettre un émulateur sur le boîtier immobox. Du coup j’en ai commandé un. Je vous tiendrai informé de la suite ����
                              • 1305
                              tu peux faire un immo emulator dans l'immobox normalement
