Immo Killer
  • thie59
    • 824
    Immo Killer
    bsr les amis quelqu un peut il m expliquer le fonctionnement immo killer?tuto?merci
  • dell66
    • 193
    Bonjour immo killer et un soft comme le nom l'indique pour tuer le système antidémarrage, pour cela il faut lire le fichier de la puce correspondante ,ce soft ce charge de modifié le fichier que tu écrit dans cette puce.
    • thie59
      • 824
      bjr dell,j ai immokiller mais je ne vois pas comment il fonctionne, qu es ce qu il faut rentrer dans le tableau(je debute merci ton indulgence)je vois que tu peux choisir le calcu tout ca mais apres???quel appareil faut il pour l extraction??
      • stef77fr
        Tu dois lire le dump de ton ecu, ensuite tu la charge dans immokiller qui va la modifier.
        ensuite il ne te reste plus qu'a reinjecter ton dump modifié dans l'ecu
        • ABDEL38
          • 28
          BONJOUR est il possible d'avoir immokiller ? merci a une ame charitable !
          • stef77fr
            Personne n'a Immokiller en stock?
            • ibrahim207
              • 23
              immo killer fonctionnment vergine les fechier et reparè lècu et reparè les flache 29F400BT 29F200BB et voila les amis ?
              • saidselim1
                • 344
                Envoyé par stef77fr
                tien le soft est la [URL]http://www.lesamisdudiag.com/immo/51264-immokiller1-1-a.html#post82515[/URL]
                • RRINER
                  • 40
                  ok c'est cooll mais jamais compris comment utilisé
                  • Cedric307sw
                    • juin 2014
                    Je ne comprend pas le fonctionnement de ce logiciel , j'ai fais le dump de la 93C56 du SID801 et rien
                    • DIAGAUTO33
                      • 99
                      Une fois que tu as cliqué sur "START", tu as un message ?
                      Sinon essaye de cliquer sur "Explore dumps folder".
                      Ou si tu as trouvé comment il fonctionne , fait nous signe .
                      • raphaell1
                        Est-ce que Immo killer fonctionne avec un cable OBD? si oui, je n'arrive pas a faire démarrer ce soft, qui peut m'aider?
                        • Jean22
                          • 918
                          Immo Killer
                          Bonsoir raphael1, tu veux faire quoi exactement ? Calculateur, marque véhicule ?
                          Bien souvent les immos se trouvent dans l'eeprom, il te faut ouvrir le calculateur et lire l'eeprom avec un programmateur.
                          Pour immo killer as-tu un message d'erreur ou quelque chose ?
                          • Jordan937
                            • 18
                            pour ma part j'ai immokiller avec galleto 1260 j'ai repris un galleto4 qui sera plus performant car il m'est impossble de lire n'importe qu'elle ecu la lecture bloque a 28%
                            il est donc obligatoire d'extraire la carto pour supp l'immo et la renvoyer dans immokiller?
                            qu'est ce que le dump? je connais la dump valve mais rien a voir lol
                            • zangoune
                              • 59
                              avec quelle interface utilise t'on immo killer
