attelage Trafic 3 2018
  • bikeroad
    • 272
    Je souhaite installer un attelage sur un trafic 3 de 2018, je voudrais savoir si il y a un multiplexage pour les feux arrière (en gros savoir si ça vaux le coup de prendre le faisceau spécifique) et si oui ou le modifier dans CAN CLIP car je n'ai rien vu.
    Merci d'avance pour vos réponse.
  • multi290
    • 733
    oui voir en pj la notice pièce constructeur
    • bikeroad
      • 272
      Merci pour la documentation, je l'avais déjà regardé, mais quand je débranche la fiche des feux arrières je n'ai pas d'indication au tableau de bord donc je ne pense pas avoir le check control ? est-ce réellement nécessaire de mettre un faisceau spécifique ou bien puis-je activer le check control avec le CAN clip ?
        • 1334
        il faut voir comment est fait le faisceau spécifique et comment sont alimentés les feux
        ça ne remonte peut être pas un défaut mais ça peut poser
        par exemple si tes feux stop sont alimentés par un transistor de puissance dans l'uch
        et que tu ajoutes 2x21w ce n'est pas dit que le transistor le supporte
        • multi290
          • 733
          re:
          que pence tu mettre a la place pour gérer l'éclairage? un boitier comme même
          en diag avec clip il y aurai une remonte de def si tu débranche les feux AR
          c'est EMM (2202) qui gère la fonction éclairage du véhicule les veilleuse sont contrôle et reparti AV / AR et non gauche / droite
          • bikeroad
            • 272
            Oui avec le can clip je vois bien le défaut, mais je n'ai pas d'avertissement sur le tableau de bord, donc je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un spécifique, je comptais mettre le faisceau standard
            • multi290
              • 733
              si ce montage existe c'est pour protéger le circuit véhicule, je ferais pas ça en montage classique
              • bikeroad
                • 272
                Dans le faisceau standard il y a un boîtier électronique de protection à mettre en plus des pontages sur les fils existants
                • bikeroad
                  • 272
                  Voici le lien de l'attelage avec possibilité de choisir le type de faisceau
                  [url]https://www.attelage-remorque.com/attelage-pour-nouveau-renault-trafic.htm[/url]
                  • multi290
                    • 733
                    ok vu, reste le choix du boitier suivant ton budget plus simple avec model spécifique
                    déjà pris sur ce site pour duster 2 avec faisceau origine Renault accessoire pas de problème.
                    • bikeroad
                      • 272
                      du coup c'est ce que je me posait comme question est-ce que ça vaut le coup de prendre le spécifique étant donné que je n'ai aucun retour au tableau de bord
                      • multi290
                        • 733
                        le model spécifique est comme la documentation pdf #2 s'adapte au broche d’origine du véhicule donc plus simple pour le montage
                        le résultat est pareil avec les autres boitiers il n'y que prix total de ton achat qui change final.
                        • bikeroad
                          • 272
                          ok merci je pense que je vais prendre le faisceau standard, moins cher pour le même résultat, l'installation ne me dérange pas.
                          Merci à vous pour vos réponse rapide
