Peugeot 3008 II probleme alimentation demarreur
  • jcmaximus
    • 149
    Bonjour , je travail sur une 3008 2 1.5 hdi .
    le demarreur ne tourne pas car le courrant (excitation)n arrive pas au du demareur.
    la voiture demarre quand j alimente manuellement le demarreur.
    aucun defaut au diagnostic
    impossible de communique avec la bsm , inconnu...
    outils de diagnostic autel officiel et diagbox 9.96.
    quand je lis les parametre quand je veux demarrer :
    commande demarreur passe de : pas pilotage demarreur à pilotage demarreur. cela semble cohérent.
    commande interdiction de demarrage pas de non au repos a oui quand j active ... cela semble bizzare?
    y a t il un probleme avec le bsm?
    Y a t il un relais de demarreur dans le bsm? le quel? je n ai pas de schema electrique.
    Merci d avance.
    Dernière modification par jcmaximus, 17 mai 2025, 22h05.
  • PILOUF
    • 577
    Tu dois avoir un fusible "démarreur" sur le BSM, il est bon ?
    • jcmaximus
      • 149
      Envoyé par PILOUF
      Merci pour ta réponse, je n ai aucun schéma électrique, je ne sais pas c est le quel ????
      j ai un autre problème récurrent, la batterie est neuve, chargée tout la nuit.
      Après 5 minute le mode economie d énergie s active.
      J ai pourtant 12.6v à la batterie.
      C est le problème qui est apparu en même temps que l impossibilité de démarrer.
      je passe par le diagnostic pour sortir du mode eco.
      Dernière modification par jcmaximus, 18 mai 2025, 09h11.
      • jcmaximus
        • 149
        Quand je veux demarrer, un relais s active dans l habitacle et les led de la console centrale s eteigne et c elle des commande de levé de vitres.
        si cela peut être utile.
        • PILOUF
          • 577
          Regarde au niveau des fusibles, BSM et BPGA (sur la batterie).
          Sur ta notice d'utilisation, il se peut que tu aies les fonctions et emplacements des fusibles... à voir.
          • jcmaximus
            • 149
            Tout les fusible sont bon dans le bsm et les fusible pour le boîtier de contrôle de tension de la batterie sont bon.
            au niveau de la historique, :
            la cliente ne pouvait plus demarrer, economie d énergie activé.
            Même en mettant les câbles.
            Je ne pouvais pas me déplacer comme la voiture à 7 zns , elle a décidé de changer la batterie.
            Aucun changement après le changement.
            Multiples erreur bsi, calculateur moteur quand j ai pu me déplacer, j ai tout effacé
            aucune erreur maintenant.
            obligé d enlever le mode economie énergie avec l outils de diagnostique.
            on a poussé le voiture, elle a demarrer facilement pour la ramener chez moi 30km.
            • jcmaximus
              • 149
              Je viens de contrôler le bpga , apparemment il ne ce mets pas en veille.
              j ai du courant en permanence vers le bsm même voiture fermée depuis longtemps. 12v6.
              • jcmaximus
                • 149
                bonjour , je viens de controler les deux relais du bsm pour le demarreur.
                j ai bien du courrant a la sortie du deuxieme relaus (R6).
                Mais rien au demarreur...
                peut on me dire si la sortie du relais alimente bien directement le demarreur?
                ce sera assé compiqué de verifier le cablage qui passe derriere le moteur.
                • jcmaximus
                  • 149
                  Épilogue...j ai décidé de démonter la batterie, filtre à air...pour trouver la coupure au démarreur.
                  la personne qui a remplacé la batterie a démonter tout ce qui était devant.
                  il y a une fiche grise avec 4 fil et il l avait mal clipse.
                  l excitations du démarreur passait par la.
                  Problème avant de changer la batterie pas de démarreur et après aussi.
                  Je poste la photos si cela peut aider.
