Moteur 407 1.6hdi 110 ne démarre plus
  • aroune83
    • mai 2014
    • 58
    Tout est dans le titre mais je m'explique:
    A 130km/h sur autoroute j'entend un claquement durant 3 a 5s puis le moteur s'arrête.
    J'essai de redémarrer ,le démarreur tourne mais le moteur ne part pas.
    Une fois la voiture rapatrié ,je commence a faire certains contrôle.
    Présence de tout les liquidesk
    Présence courroie accessoire et distribution : ok
    Tension batteriek
    Jai eu de la chance un copain a le même moteur déposé alors je pique le capteur phm et je teste:idem
    Je teste le capteur hp sur rampe changé :idem
    Je constate que lorsque j'essai de démarrer une fumé s'échappe coté turbo (échappement ),alors je démonte puis je remarque la présence de beaucoup de suit dans toute la zone avant du moteur et le collier sorti turbo desserré(ca m'explique la fumée ), certainement un oubli suite a une intervention 2000km plutot.
    Nb: interventions réalisée 2000km avant la panne:
    Changement kit embrayage,guide butée,volant mot,joint pompe a huile (fuite) et disque/plaquette de frein avant.
    Ma 407 est une 1.6 hdi 110 defapé,egr off depuis 1an et roulais tres bien
    Merci beaucoup davance et je compte sur votre aide et conseil
    Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
    Tu a fait un diag quelle sont les codes défaut ??
    • aroune83
      • mai 2014
      • 58
      Je joint le fichier du rapport avec un elm327.
      • thie59
        • 824
        slt, a mon avis regarde coté injecteurs,j ai deja eu probleme similaire!!
        • aroune83
          • mai 2014
          • 58
          Salut ,
          C'est a dire,Injecteurs hs?
          Quel contrôlé effectuer?
          • PILOUF
            • 571
            Fais un contrôle de paramètres, lors de la phase de démarrage.
            Vérifie la pression rail, tours moteur, syncro moteur...
            Suivant le résultat, tu peux aussi faire un test de retour d'injecteurs, contrôle circuit d'alimentation gasoil...
            Efface également les pannes au cas où tu en aies une qui revienne.
              Envoyé par aroune83
              Et tu sur du défap et EGR off ?
              • aroune83
                • mai 2014
                • 58
                Bonsoir oui jai defapé mécaniquement et egr bloqué avec clinquant depuis 1an.
                Dans ecu fap off et egf off
                • aroune83
                  • mai 2014
                  • 58
                  Oui certain .
                  Pourquoi? Yaurait il un rapport?
                  • thie59
                    • 824
                    re,quelle la pression rampe sous demarreur?soit contrôle retour ou voir au demontage les nez d injecteurs!
                    • aroune83
                      • mai 2014
                      • 58
                      J'avais démonté un des tuyaux retour de injecteurs1 et jai bien du gazoil qui sort mais comme jai pas le bon outil diag pour le moment je ne saurais te dire la pression.
                      Par contre qu'es ce qui peut claker et fair arrêter le moteur en 5eme a 130km/h???
                      • PILOUF
                        • 571
                        Une injecteur, une mauvaise pression rail... beaucoup de choses peuvent faire claquer le moteur.
                        • thie59
                          • 824
                          re,un injecteur peut etre en cause justement!!
                          • aroune83
                            • mai 2014
                            • 58
                            jai desseré l'augmentation d'arrivée sur les 4 injecteurs et jai l'impression que le debit gazoil qui sort est faible.
                            Demain il ya un ami qui vien avec son outil de diag ca me permettrait de contrôler la pression rail.
                            • aroune83
                              • mai 2014
                              • 58
                              Je Voulais dire alimentation lol✌
