problème clignotant clio 2
  • tolga07
    • 44
    bonsoir les amis j ai un clio 2 qui n arrête pas de clignoté a droite au contact changement du commodo,verifier la platine arriere , fils,passage a la clip aucun defaut meme les relais son bon tester avec.si quel qun a une idée ou eu le meme blem qu il puisse m aider merci
  • wahye
    Banned
    • 15
    c'est evident vous avez un problem d'antidemarrage
    • silly cotech
      • 231
      de quelle année est ta voiture?
      s'il elle est de 2001 et jusqu’à aujourd'hui, il s'agit de l'UCH, si tu peux branché une clip regarde l'onglet état, tu verra que la commande n'est pas activé
      bon courage
      • wahye
        Banned
        • 15
        quel est le modelle de votre voiture ?
        est ce que tu as can clip ??
        Best Regards
        wahye
        • Mrw00f
          • 27
          Si il clignote en permanence, c'est peut être simplement le relaie qui est HS.
          Pour tester : échange les relais droite et gauche pour vérifier si le problème passe sur l'autre cligno. Les relai sont sous le tableau de bord pour les cligno sur ma clio 2
          • jeremy72
            • 1713
            fais un reset (tu debranche le - puis le + de ta batterie et tu fais toucher les cables ca réinitialise l'UCH )
            • Mrw00f
              • 27
              Envoyé par jeremy72
              Pour raz l'uch faut déconnecter et attendre. Les court circuit c'est pas une bonne idée...
              Et attention, certaine clio comme la mienne nécessite un apprentissage des volets de mixage pour la clip auto après déconnexion de la batterie. Donc sans clip ou passage garage tu risque d'avoir la clip auto mnon reglagble....
              • yaz81
                • juin 2014
                • 30
                deja eu le même problème
                dans mon cas c'etait l'uch qui était en cause
                j'ai récupéré un uch seul, remplacé la puce (puce qui gère le code clef antidémarrage) dans celui ci par celle de mon uch d'origine
                et tout est rentrer dans l'ordre
                • elbucho
                  Laisse simplement la batterie débranchée plusieurs heures pour reset le calculo ;-)
