406 2.2l hdi 136 systeme de freinage ABS défaillant.
  • walid69
    • 70
    https://youtu.be/V_e_1WfPOTA
    Bonjour,bonsoir,
    véhicule passé sur pp2000 aucun défaut sur calculateur ABS ni calculateur moteur.
    le défaut apparaît uniquement lors d'un virage à gauche au dessus de 80 km/h.
    le defaut disparait lorsque je redémarre.
    la vidéo est explicite.
    Merci à celui qui pourra m'aiguiller.
  • pierre24
    • janvier 2016
    • 14
    Bjr, controle tes pneus (des fois c basique (pneus chinois ???))
      • 2122
      as tu l'ESP ?avec des pneus usés à l'arrière cela peut déclencher le voyant et message
      même une sonde de niveau liquide de frein défaillnate peut provoquer ce message
      • mittch13
        • novembre 2015
        • 81
        Slt j'ai eu le problème sur c4 c'était un problème de géométrie
        • walid69
          • 70
          pneus moyen qui se degonfle arrière droit régulièrement.. pas d esp liquide de frein au maxi.
          J"insiste sur le fait que c'est au delà de 80 km/h et lors de virage à gauche.
          • dreamland
            • 245
            Hello
            As tu fait un diag avant de couper le moteur car normalement si tu as un défaut ABS/ESP il doit obligatoirement être en mémoire dans le calculateur .
            Pense aussi a vérifier ton contacteur frein de park , il peut généré un défaut ABS ( déja eu sur ma 406 2.2 HDI )
            • lb76140
              • 357
              Contrôle l'etat des cibles et des capteurs. Regarde aussi les jeux dans les roulements de roues.
              Laurent de Rouen (76)
              Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
              • walid69
                • 70
                roulements arrieres neuf.
                ca ressemble à quoi une cible?
                • 2scenic
                  • décembre 2014
                  • 127
                  Bonsoir walid69
                  La cible,c'est la couronne dentée d'ABS
                  Bonne soirée
                  2scenic
