opel corsa qui démarre mal avec code défaut P0400
  • YOYO34
    • août 2015
    • 41
    Bonjour à tous
    j'ai un problème avec une opel corsa 1.3 cdti qui démarre mal a froid avec un p.code P0400 qui correspond à la vanne EGR!
    je les remplacé mais j'ai toujours le même problème !
    une fois qu'elle à démarrer elle fonctionne très bien !
    par moment le moteur démarre difficilement il broute au ralenti sans que l'on puisse l'accélérer et broute bizarrement .après plusieurs coups de démarreur le moteur tourne normalement.
    le filtre a gasoil à est neuf les bougie de préchauffage sont bonnes .
    j'ai contrôlé le défaut avec trois appareils différents toujours le même défaut P0400
    je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème?
    merci pour votre aide .
  • lb76140
    • 357
    Après remplacement EGR et nettoyage de la canalisation d'admission. A tu fais un apprentissage de la vanne EGR?
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • dadad
      • 189
      salut sur les 1.3cdti on change les démarreurs pour les problèmes de demarrage ils remplacent par un qui tourne plus vite
      • dadad
        • 189
        pour t on p0400 tu as un cone dans la pipe admission qui est bouché demonte le et nettoye le .tu dois voir des petits trous sur le cone.a plus
        • YOYO34
          • août 2015
          • 41
          merci pour votre attention à mon égard!
          je vais démonter le conne qui se trouve dans la pipe d'admission!
          je n'ai pas vue de menu d'apprentissage pour la vanne EGR ?! sur autocom !mais je n'ai pas pensé à regarder sur multidiag actia .
          dés que je récupère la voiture j'essaye ca nettoyage + apprentissage de la vanne.
          pour ce qui concerne le démarreur j'ai l'impression qu'il trourne assez vite pour moi !le démarreur est un problème connu?
          merci je vous tiens au courant pour le résultat.
          il est possible d'avoir un apprentissage sur une vanne EGR qui na pas de recopie?
          • dadad
            • 189
            salut.l apprentissage de ta vanne se fais lui même au bout de 5 a6 démarrage. pour ton démarreur j en change souvent .je bosse chez opel a plus
            • Lunacy
              • 137
              Démarreur sa arrive souvent la dessus, il pompe l'intensité de la batterie... Si tu met un booster et qu'elle démarre mieux, remplace le démarreur.
              ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
              -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
              -== ProTrace Coding ==-
              ###########CoTech#############
              • YOYO34
                • août 2015
                • 41
                Bonjour lunacy
                merci pour tout tes renseignements j'ai remplacer la batterie et elle démarre super bien!! problème résolu !
                Si cela vient à se reproduire je ferais comme tu me dis je remplacer le démarreur .
                merci .
