Présence d'huile dans les durites du turbo
  • Calagan
    • 274
    J'ai découvert pas mal d'huile dans la durite du turbo qui va à l'échangeur air/air en démontant cette dernière pour constater qu'elle était percée.
    Est-ce grave?
  • yass26
    • 165
    dit nous deja la marque de ton vehicule et sa motorisation
    • joe62
      • 63
      il ya grande chance que le turbo a beaucoup de jeu a l'axe voila . pour résumer
      • houssam25
        • février 2015
        • 44
        si ta trop de presence d'huile dans le collecteur d'admmition sa veux dire que ton turbo est fatigué et tu dois le changer
        • 123golf
          • octobre 2015
          • 207
          Il y a toujours un peux d'huile dans le circuit intercoler. Le reniflard est là pour huiler l'admission. Par contre si il y a beaucoup d'huile c'est que le turbo commence à fatiguer...
          Outils:
          - VCDS 12.12.1
          - ELSAWIN 5.2
          - DELPHI 2014.R2
          - DIAGBOX
          - AUTODATA
          BMW Rheingold ISTA
          - NY04 2015
          - VAG K+ CAN Commander v1.4
          - VAGTACHO
          - ELM327
          Voiture:
          - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
          - BMW X3 E83 2.0D 150CV
          • Calagan
            • 274
            Ok, j'ai compris pour le turbo.
            C'est un 807 de 2003 2l hdi.
            Peut on vérifier l'état du turbo?
            • houssam25
              • février 2015
              • 44
              bref tu peux verifier le jeu d'axe seulement
              • 2scenic
                • décembre 2014
                • 127
                Bonsoir Calagan
                Contrôle les jeux par l’extrémité (côté compresseur d'air) ou se trouve l’écrou, fait le bouger suivant les flèches rouge et bleu, il ne doit pas avoir de jeu excessif
                Bonne soirée
                2scenic
Nom : 		Turbo.bmp
Taille :		580,8 Ko
                • yass26
                  • 165
                  est ce que ton moteur consomme de l huile?
                  • Calagan
                    • 274
                    Envoyé par yass26
                    Pas jusqu'à maintenant, je viens de faire la vidange, donc je vais surveiller.
                    J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'huile sur le carter alu sous la voiture, mais je ne sais pas d'où elle vient et comme je n'ai pas eu de consommation particulière d'huile, je ne me suis pas inquiété.
                    Dis moi 2scenic, qu'entends-tu pas "jeu excessif"?
                    • 2scenic
                      • décembre 2014
                      • 127
                      Bonsoir Calagan
                      Pour le jeu radial (flèches bleues) , il ne doit y avoir qu'un très léger jeu à peine perceptible (jeu de fonctionnement des paliers) , pour le jeu axial (flèches rouges) il ne doit y avoir aucun jeu
                      Bonne soirée
                      2scenic
                      • LASPHALTE
                        • octobre 2015
                        cest souvent signe d'une turbo fatiguer attention! controle le jeux de l'axe du turbo
                        • jpb17
                          • 83
                          je ré ouve le sujet concernant l huile dans les durites d air turbo
                          que pensez vous de ça Achetez en Gros huile reniflard en Ligne à des Grossistes huile reniflard Chinois - Aliexpress.com | Alibaba Group
                          afin de recuperer les vapeurs du reniflard.
                          • Calagan
                            • 274
                            J'aimerais bien en voir un monté. C'est pas mal.
                            • jpb17
                              • 83
                              je l ai monté sur ma G4 tdi 100cv .il y a maintenant 3 ans plus aucune goutte d huile au durites d air turbo.j avais en meme temps supprimé la vanne egr.
                              et j ai remarqué qu un vehicule qui dort dans un garage fermé évite les condensation dans ces fameuses durites.
