A bon et pourquoi a tu un doute maintenant ?
Nettoyage moteur avec un produit
Pas de fap sur mon moteur et il est décata, vanne egr supprimée, vapeur d'huile dérivée de ladmission, filtre a air green , turbo neuf pas de données erronées du débimetre mais pas moyen de descendre sous les 8L /100 kms donc je doute sur letanchéité des injecteurs mais je ne trouve pas de boite qui les rénove vers chez moiCommentaire
Je n'ai pas défapé car moteur dépourvu de fap a la base! Juste décata !
Non je n'ai pas encore contrôler les retours et je n'ai pas d'éprouvette !
Je peux regarder les corrections dans PP2000????Commentaire
Canal: Moteur
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
par kae79Salut
J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace...-
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
par oldscoolbonjour à tous,
