Ventilateur refroidissement 406 hdi 110 2002 ne déclenche pas
    • 2122
    #31
    le variateur de vitesse ou hacheur se trouve dans un boitier incorporé au ventilo. Ce système remplace les anciennes résistances (Fric)
    • wani69005
      • 112
      #32
      Je ne comprend pas pourquoi le changement du ventilo n'a pas résolu ce problème
      • smartizzzz
        • février 2014
        • 91
        #33
        As-tu le schémas électrique correspondant a ton auto??
        • wani69005
          • 112
          #34
          Oui je peux l'avoir sur atr is
          • wani69005
            • 112
            #35
Nom : 		CAM00229.jpg
Taille :		3,39 Mo
            Voilà le schéma
            • smartizzzz
              • février 2014
              • 91
              #36
              C'est pas beau comme schémas ça
              Si des fois tu veux un schémas Peugeot n'hésite pas. Je pourrais te donner ça avec le VIN
              • wani69005
                • 112
                #37
                Lol c'est magnifique de l'art. Tout comme cette connerie de ventilation moteur contrôlé par un calculateur il aurait du rester sur le système des 405 au moins à l'époque c'était fiable lol
                • aston
                  • février 2014
                  • 271
                  #38
                  Peux tu vérifier le télécodage dans le calculateur moteur au niveau fric?
                  • wani69005
                    • 112
                    #39
                    Bonjour aston
                    En ce qui concerne le telecodage j'ai déjà vérifié. Pour le ventilateur c'est réglé sur commande par hacheur
                    • aston
                      • février 2014
                      • 271
                      #40
                      sur le circuit de réfrigération ce trouve un capteur avec un connecteur marron 4V (positionné sur la bouteille en haut côté gauche ou en bas du condenseur côté droite )
                      débranche le et vérifie le fonctionnement du ventilateur
                      • wani69005
                        • 112
                        #41
                        Bonsoir aston
                        J'ai déjà fait ça lorsque je débranche j'ai exactement le même problème + un défaut pression clim sur pp2000 ce qui est logique
                        • aston
                          • février 2014
                          • 271
                          #42
                          bonsoir
                          tu as les 2 autres codes défauts ? P???? même sans données/ pour avoir le Pcode je crois qu'il faut taper sur F6
                          As tu fais un travail spécifique sur ton véhicule avant le problème ?
                          Quand tu mets le contact, le moto- ventilateur fonctionne : petite vitesse 3/4s et grande vitesse ou pleine vitesse immédiatement
                          demain je vais avoir de nouvelles données, suite au manipulation que tu fais.
                          Suite au changement de fusible , as tu débranché la batterie 5mn fait une lecture de défauts et un effacement des défauts dans le calculateur moteur?
                          et refaire une lecture de défauts après avoir fait tourné le moteur .
                          je vois tes connaissances en diag et je pense que tu l'a fait.
                          • thie59
                            • 824
                            #43
                            slt,la commande des gmv est piloté par le cmm via relais,dans tes parametres (refroidissement) quelles sont les valeurs de temperature moteur?si tous est correct et que le cmm done quand meme la commande alors le cmm a un soucis mais ca m etonne c rare quant meme,dis nous quoi,ca n arien a voir avec la charge de clim,apres tu peux aussi voir si y a pas une valeur erroné parametre clim aussi.....
                            • wani69005
                              • 112
                              #44
                              Envoyé par aston
                              bonsoir
                              Salut aston
                              Tu commences à bien me connaître lol. Non pas de travaux spéciaux fait sur la voiture.
                              Le code défaut est p1915. Mon ventilo tourne à pleine puissance.
                              Effectivement j'ai bien procédé comme tu l'indique suite au changement du fusible. Pour info hier j'ai eu l'avis d'un mec calé Peugeot pour lui c'est la sonde température donc pour 15 euros je veux bien le croire. Je vous donne des nouvelles dès que possible
                              Salut thie59
                              Le valeur de température a l'air cohérente donc je ne sais pas si la sonde peut quand même mettre en défaut.
                                • 2122
                                #45
                                "la sonde température LDR "
                                salut,oui c'est une bonne piste vu que tu as fait le tour!et pour 15 euros autant ne pas s'en priver
