info sur calculateurs
  • did44
    • 38
    comment connaitre le modèle du calculateur moteur d'un véhicule
  • yolem
    • 459
    En principe c'est marqué dessus...
    • cricitech44
      • 1139
      Sûr que c'est du BOSCH ensuite via ton code VIN (VF.............................) sérigraphié au niveau du pare-brise avant dans une petite fenêtre ou sur ta carte grise , voir si accessible côté bloc moteur vérifier l'étiquette mentionnant le type car il se peut qu'un remplacement a pu être effectué .
      Et pour approfondir celà via les moteurs de recherche sur le Net.
      Bon week-end
      • yolem
        • 459
        Comment tu peux affirmer que c'est du Bosch, il n'y a pas qu'eux qui font de l'injection...
        • Tomtom71
          • 1127
          Envoyé par cricitech44
          Bon week-end
          Pourquoi bosch et pas Siemens ?
          • cricitech44
            • 1139
            Juste en complément d'info quand on parle de calculateur cela comprend le système qui regroupe électronique et informatique afin de gérer une commande électrique ,pneumatique etc..... donc on peut avoir bien souvent un calculateur de Type BOSCH et un organe mécanique d'une autre marque c'est chose courante.
            J'espère ne pas me tromper mais je ne détiens pas la science infuse et le partage des infos via le forum est là pour ça.
            Bon week-end à tous
            • yolem
              • 459
              Si si tu te trompes, en injection il existe plusieurs fabriquant : Sagem, Siemens, Bosch sont les principaux.
              Et comme je le disais au début, le plus simple est d'aller voir sur le calculateur lui même... ça te prendra 10 min s'il faut un peu de démontage pour y accéder.
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par yolem
                Exact sur l'étiquette il y a la marque et la référence du calculo ! Et oui il y a bien plusieurs marques de calculo il y a aussi magnetti marelli, lucas, delphi...
                • cricitech44
                  • 1139
                  Oui le mieux c'est de s'en assurer en visuel
                  Bon week-end
                  • did44
                    • 38
                    rien trouvé d’intéressant sur le net , j'ai passé plus de temps à chercher qu'à regarder directement sur la voiture
                    il faut que je me rende à l'évidence que je deviens feignant mais il faut reconnaitre que le temps
                    n'y est pas pour bricoler
                    bon w.e.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par did44
                      bon w.e.
                      Quelle voiture as tu et pourquoi te faut il des infos ???
                      • did44
                        • 38
                        j'ai une clio 2 dci et le scénic 1.5 dci de ma fille à dépanner, donc avant d'aller la voir j’essaie de me former rapidement pour être le plus efficace, j'ai déjà appris qu'il faut paramétrer les injecteurs en cas de remplacement et il me semble avoir vu qu'il demande le type calculateur à la connexion.
                        mais pour le moment je bute sur l'install de mon autocom (cd apparemment défectueux, je viens de télécharger dephi pour essayer) mon apprentissage démarre mal mais je l'aurai ce n'est pas un bout de ferraille qui va m'emmer....
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Envoyé par did44
                          Tu as quoi comme interface ? Le mieux pour ton calculo c'est de regarder l'étiquette. Mai ca doit etre 2 calculo Delphi de mémoire
