Quel est le meilleur logiciel pour diagnostiquer une sirocco
  • LUDO49
    • 43
    Je suis à la recherche d'un logiciel qui pourra me permettre de faire du diag sur une sirocco ainsi que la prise diag qui va bien.
    Je m'en refère à vos expèriences pour me donner vos avis car je n'ai aucune connaissance dans cette marque.
    Merci d'avance
  • Yoyochao
    • 192
    Hello
    par expérience et habitude je te conseillerais un cable de type VCDS 11.11.3 ... que tu trouvera sur plusieurs site de fourniture de diag
    tout en sachant que :
    - Ne jamais le mettre a jour
    - Certaine version déconne si tu utilises une machine virtuel ... ( Le top reste un PC sous Win Xp )
    et tu pourra deja passer plusieurs heures de modif a faire en suivant les nombreux tuto valable sur internet !
    • LUDO49
      • 43
      Merci pour ta réponse
      Est ce que tu l'utilises et que peux t'on faire avec si tu connais bien sure ?
      • Piratjo
        • février 2014
        • 89
        et bien avec un VAG com tu peux faire pas mal de chose , remettre ton indication entretien a zero , diag moteur et tout le reste .
        • mecadiag44
          • 53
          Bonjour, il y a aussi VAS PC version 19 que tu peux trouver sur le forum. Avec l'assistant de dépannage tu auras une recherche de panne guidée en fonction des défauts présents pour te faciliter la tâche.
          Tu trouveras l'interface sur des sites de vente d'outil de diagnostic.
          • Piratjo
            • février 2014
            • 89
            et aussi odis 2.0.2 c'est la version qui est sortie apres vas pc
            qui est super , je l'utilise tous les jours .
            • Yoyochao
              • 192
              pour VCDS
              tu pourra faire du diag simple
              de l'adaptation de code option sur plusieurs element
              des relever de plusieur capteur ...
              ainsi de suite
              entre vag com et VAS pour quelqu'un qui debute je tournerais plutot sur du vag com .... plus intuitife et simple d'utilisation
              odis je n'ai pas tester encore ....
              • Piratjo
                • février 2014
                • 89
                le logiciel ODIS est plus complexe que vag com , il faut l'utiliser régulierement , j'ai la chance de l utiliser sur mon lieu de travail .
                • LUDO49
                  • 43
                  Merci pour toutes vos réponse
                  j'utilise tous les jours diagbox en comparaison que me conseillez vous ODIS, VAS, VCDS ou VAGCOM
                  • Yoyochao
                    • 192
                    d'experience et de simpliciter de fonctionnement
                    pour debute je te guiderais vers VCDS ....
                    Evite la 409.1 .... très instable pour faire des choses un peu pousée ...
                    la plus fonctionnele pour du vehicule recent que j'ai pu tester est la 11.11.3 ( certe en anglais mais très simple de fonctionnement)
                    et surtout ne jamais la mettre a jour sous peine de bricage de cable !!
                    • Piratjo
                      • février 2014
                      • 89
                      Tu prux trouver la 11.11.1. Facilement et en francais , je l utilise
                      Et comme dit yoyochao
                      Ne j amais mettre a jour sous peine de detruire ton cable !
                      • LUDO49
                        • 43
                        Merci à vous trois pour ces conseils je vais peser le pour et le contre pour faire mon choix.
                        Merci encore bonne soirée
                        • james waka
                          • 12
                          Salut Ludo ,
                          de mon cotes j'utilise également le VCDS fr version 908 c'est vraiment le Top , le VAS PC faut le prendre en complément ;-)
                          • carchou
                            • 67
                            Pour retour d'avis sur le sujet et possédant les deux (VAS PC + VCDS).
                            Je dirais que le VCDS est bien mieux pour les modifications et/ou sur un véhicule (modification soft coding, adaptation ...etc), alors que le VAS PC lui est bien agréable et pratique quand un recherche de panne s'impose.
                            Après chacun aura son avis sur le sujet.
                            Bon courage et bonne continuation
                            • w!zzard
                              je suggère VAS5054A, il est livré avec le programme ODIS et VAS-PC:
                              [url=http://wwww.ebay.com/sch/i.html?_odkw=vas+5054&_sop=12&_osacat=0&_from=R40& _trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvas+5054a &_nkw=vas+5054a&_sacat=0]vas 5054a | eBay[/url]
                              ou la VAG-COM prg. : http://www.ross-tech.com/vag-com/
