Panne Audi S4
  • diagauto66
    • 18
    Panne Audi S4
    Salut à tous,
    Après avoir fait un diag au VCDS sur une Audi S4 Avant de 2003 je me retrouve avec ce log.....
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 930 L
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Codage: 01100
    No. Atelier: WSC 19411
    VCID: 3064FE33F038738
    WAUZZZ8E--------- AUZ6Z0C0249---
    3 Codes défaut trouvés
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00576 - Borne 15
    27-00 - Signal implausible
    Problèmes de l'auto :
    Pas de compte tours ni de voyant au tableau de bord qui fonctionne et voyant huile allumé....
    C'est arrivé du jour au lendemain sans prémices...Les fusibles et relais sont OK...
    La borne 15 étant la borne + après contact j'ai pensé au neiman mais après remplacement pas de changement....
    Une idée ?
  • Gael66250
    • 284
    Holla perpignanais
    Pour la capteur d'huile c'est lui => [url]http://i059.radikal.ru/1104/9f/da6d1a6c80a8.jpg[/url]
    Soit c'est le capteur ou le câblage
    Et pour le reste je pense peut être au compteur qui est défectueux
    Elle a pas de mal à démarrer ?
    • axor34
      • 116
      je pense ke tu doit avoir un pb de faisceau qui est couper quelque part ou de l oxydation car elle sont connu de prendre l eau au niveau du calculateur
      • diagauto66
        • 18
        Gael 66250 >>> Elle démarre très bien et j'ai aussi pensé au compteur mais j'actionne tout via le VCDS.....
        Axor34 >>> Je m'oriente justement dans cette direction car j'ai constaté que le boitier dans lequel est l'ECU est cassé.....peut être que de l'eau est rentré....
        Demain je vais tester les connectiques qui arrivent au compteur
        • Yoyochao
          • 192
          elle a bu de l'eau
          elle a couler dans la boite a fusible
          et sa fais des chocapic ......
          je pense aussi que tu peux chercher de ce coter la !!
