Est ce grave docteur ?
  • Stipp
    Bonjour a tous .
    Ma voiture est une audi A4 breack quattro TDI 2,5 L de 2001 . boite Triptronic auto .
    Quand mets en drive la boite fait un acoup vers l'avant . Ensuite les vitesses passent normalement mais apres une dizaine de kms la boite se met en securite et le moteur refuse de monter en regime !
    Je l'ai passe au Vagcom achete sur ebay et j'obtiens cette reponse " 1 code defaut trouve . 18265 - signal de charge message de defaut du calculateur moteur P1857-35-00- " .
    Qu'en pensez vous ? qu'est ce que cela signifie ?
    Merci de votre aide et conseils et bonne fin de journee .
    @+ , Stipp
  • medeline
    • 9
    slt
    j'avais un allroad de 2004 c'est a peu pres les memes,
    essai de voir si t'as pas d eau sous le tapis coté passager,sous les pieds
    tu verras la calculateur de la boite auto,le mien il etait trempé d eau,elle entre par je sais pas ou
    il ressemble au calculateur moteur
    essai de voir de ce coté la
    • Stipp
      Salut .
      merci pour ta reponse . C'est une bonne piste . Ce matin j'ai porte la voiture chez mon mecano qui va la passer au Vagcom . Je verrai bien ce qu'il en dit !
      J'espere que ce n'est pas un probleme qui va me couter " la peau des fesses " ...
      Bon weekend .
      • LETERRIBLE
        • 22
        salut j'ai eu le cas c'étais la sonde de température liquide de refroidissement qui indique une température trop élevé,mais pour l'accoup pluto un embrayage ou le bloc tirroir de la boite
        • Yoyochao
          • 192
          pour info
          l'eau rentre par les pastille sous la caisse
          a chaque fois que celle ci sont mal lever ( Cric en atelier) la pastille saute
          puis l'eau rentre par la partie inferieur sous la caisse ...
          • quattrosens
            • décembre 2014
            L'erreur en question ne provienne pas de la boite de vitesse, mais du calculateur moteur. En effet 2 erreur possible sois 00550 défaut de timing d'injection moteur sois surpression turbo. Vérifie avec VAG-COM.
            • imashagen
              • août 2015
              • 17
              dommage que l'interressé ne nous donne plus de nouvelles sur son problème sans doute résolu.
              c'est assez égoiste tout cela et sacrément courrant
              • kdo75
                • octobre 2015
                • 26
                bonsoir
                j' ai le meme probleme avec les meme defauts 0550 et 18265 , j vais une fuite sur la pompe à injection pour changer le joint , j ai abimé le la nappe electronique du capteur de rotation , je l' ai donc changé , j en ai trouvé une d' occase
                La voiture est en mode dégradé $as plus de 2000 tour quand je l arrete et redemarre elle repart dans les et revient en mode degradé , quand je met une vitesses ex: R elle cale
                Sa me rend dingue j ai nettoyé le debimetre au nettoyant frein rien a faire , purger les injecteurs rien non plus je suspecte le turbo ou la vanne EGR , je sais plus ou cherché le code defaut 18265 je l ai effacé il nest plus revenu.
                Demain je vais verifier l' eaus dans le plancher
                Dommage j aurais aimé savoir si MR Stipp avait résolu son probleme .
                si ya des conseils je suis preneur
                c est Passat 2.5 TDI V6 de 2000 moteur AFB boite Auto
                • patber
                  • 4210
                  Salut un seul conseil pout l'instant postes un scan complet Vcds. Merci.
                  • kdo75
                    • octobre 2015
                    • 26
                    pas d' eau dans le plancher , j ai démonté la vanne EGR , je vais la boucher , l'etat de mes tubulure d'admission sont trés crade je vais les nettoyer à l essence et 1pinceau ,l'etouffeur qui est trés encrassé aussi , peut etre demonté le turbo aussi
                    affaire à suivre
                    je vous post mon compte rendu dite moi ce que vous en pensez
                    • patber
                      • 4210
                      Tu as quoi comme qualité de carburant et pas de contamination ?
                      • kdo75
                        • octobre 2015
                        • 26
                        je crois que le carburant est pas terrible , qu est ce que tu appel par qualité , si il date ?? je pourrais pas te répondre en tout cas je pense pas qu il soit récent
                        c quoi la contamination ?? tu m intrigue !!
                        Envoyé par patber
                        • patber
                          • 4210
                          Pas d'eau? Vidanges moi tout ca fais le plein avec ca et reviens aux nouvelles.
                          TOTAL EXCELLIUM Diesel, carburant de qualité supérieure ? Total.fr
                          • kdo75
                            • octobre 2015
                            • 26
                            ok je vais faire comme t as dit , je vais vidanger tout sa
                            TOTAL EXCELLIUM Diesel, carburant de qualité supérieure on m a dit que c' etait des conneries aprés ya débat
                            • patber
                              • 4210
                              Ou n'importe quel diesel de première qualité.Ton problème vient de la.
