Bonsoir, a vérifier le filtre recyclage vapeur d huile , la pression turbo et le debimetre il y a souvent un manque de pression carburant du a la pompe de gavage si tout est ok il reste la pompe HP bien fragile sur ton auto. J ai eu plusieurs fois ce genre de probleme. Pat
Est ce grave docteur ?
par NorbertBonjour à tous , je suis nouveau sur le forum.
Sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci 85 cv boîte robotisée,
j’ai une panne étrange :
Canal: Calculateur - ECU
par jassoubonjour jaimerai savoir si vous pouvais maider a avoir la procédure apprentissage pour boite robotisé boite robotisée quickshift jai changer lembrayage...-
Canal: Boîte de vitesse
30 octobre 2026, 01h06 -
par jeanmi16bonjour j'ai changé un embrayage sur une modus il te faut une clip pour effectuer les purges et les apprentissage ce n'est pas simple ,faire cette procedure(EMBRAYAGE...
Canal: Visitor Messages
30 octobre 2026, 10h58 -
par jh50160Bonjour à tous.
Voilà, je recherche un logiciel ou un document qui aurait des correspondances de référence de boite de vitesses. (Exemple boite...-
