Demande de schéma électrique svp
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Bonjour les amis je cherche un chemas électrique calculateur moteur audi a4 de 206 moteur blb si quelqu'un aurait Elsa ça serait au top merci d avance
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    regarde une fois ici si ça peut te servir http://vag-repair.com/
    • Crabs
      • mars 2017
      • 208
      Salut et merci de ta réponse, mais je vois pas de schéma électrique
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Salut Crabs,
        Je peux pas te fournir le schema complet mais si tu cherche ou ca cable un element en particulier je peux te le trouver
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          Salut Gary01 oui je suis proneur enféte j pas de communication avec le calculateur moteur, et je voulais contrôler si mon calculo et correctement alilenter
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Tient a priori c’est toutes les alim de ton ecu
              • 1347
              l'ouverture du schéma plante elsawin chez moi
              je l'ai pris dans le dossier mais impossible de faire un pdf correct il faut zoomer a fond sur les schémas
              • Crabs
                • mars 2017
                • 208
                Salut merci bcp pour les chemas, peux être c un peux trop demender mais jarivd pas à les apercevoir
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tient un lien mega
                  [url]https://mega.nz/#F!49YCRCCB!Ao8pLG9MSfwC1VhLed6huQ[/url]
                    • 1347
                    il faut zoomer sur le schéma pour le voir a la bonne taille
                    je n'arrive pas a faire un pdf correct désolé
                    Envoyé par Crabs
                    • Crabs
                      • mars 2017
                      • 208
                      OK merci beaucoup pour votre rapidité et votre aide
                      • Crabs
                        • mars 2017
                        • 208
                        Vola je vien de contrôler mon n alimentation ecu et pas d alimentation, du coup je contrôle tout les fusible son,son bon, quelqu'un aurait-il une piste ?
                          • 1347
                          décompresses le dossier joint sur ton pc et ouvre le fichier htm avec firefox par exemple
                          tu dois voir les schémas de la bonne taille
                          • Crabs
                            • mars 2017
                            • 208
                            Bon finalement j trouver un file coupé
