help help help
    • 1336
    c'est des fusibles au format cms sur les cartes electroniques
    Envoyé par Beraud
    Slt,a vu d’oei A part cette résistance rien ne me semble HS,
    dessouder et ressouder c’est Hyper simple avec mon petit fer à souder!! Lol
    c’est quoi des fusibles cms?
    la boîte à fusibles et relais passer en revu et pas de soucis de ce côté là
    je supposes que tu as déjà lu ces documents
    http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
    • Beraud
      • novembre 2019
      • 22
      Envoyé par numeric
      [url]http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf[/url]
      [url=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page]Ross-Tech Wiki[/url]
      Bonjour numeric, et merci à toi de prendre du temps!!
      oui effectivement j’ai des fusibles cms dans mon boîtier confort qui ont cramés,c’Est pour cela que je me suis amusé à les dessouder et ressouder!!
      actuellement j’apprens avec un metrix de regarder ce qui a morflé réellement dans mon boîtier.
      Petite question,quand un élément crame dans un calculateur,est il toujours visible à l’oeil nu?(je parle pas pour les fusibles)
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Envoyé par Beraud
        Pour du CMS, on peux voir parfois s'il a brulé grâce à du noircissement sur les côtés, par contre lumière et microscope obligatoire pour du bon boulot !
        Sinon, tu risque de passer à côté d'un soucis
        Le top aussi, c'est la caméra thermique ou la congélation en surface de composants
          • 1336
          donc tu changes une résistance
          puis je te dis de regarder si tu as des fusibles cms
          tu me demande ce que c'est
          puis tu me confirme que tu en as vu de grillés
          donc tu sais ce que c'est
          on est bien d'accord que ton véhicule démarre et tourne bien ?
          • Beraud
            • novembre 2019
            • 22
            Envoyé par numeric
            Bonjour numeric,dsl du retard de ma réponse,oui mon véhicule tourne impeccable!!
            j’ai changé ce composant car je l’ai vu ouvert en 2,mais je ne savais pas que ça s’appelait un fusible cms!! LolCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		D46FE5A3-B86E-472F-9A00-8229778CB4C1.jpeg
Taille :		1,26 Mo
            je te rassure celui posé à côté est un vieux!!!
              • 1336
              peut être que je m'explique mal
              tu as dit avoir changé des résistances
              moi je te demande si tu as vu des fusibles sur la carte
              les composants sur la photos peuvent être une résistance une diode etc
              il faut que tu les identifie pour les remplacer par les mêmes
              celui du milieu est fissuré pas très beau
              celui de droite a été bricolé je ne sais mème pas si la soudure fais contact
              rassures moi ce n'est pas toi qui a fait ça car tu m'a dit que ça se fait bien la soudure avec ton fer qui va bien
              si c'est une diode il y a un sens
              • Beraud
                • novembre 2019
                • 22
                Envoyé par numeric
                J’ai bien compris ce que tu me dit,c’est celui qui était ouvert que j’ai remplacé... celui à côté est juste là pour la taille je te rassure il ne sert à rien!!
                pour l’instant je n’ai pas encore eu le temps de tout vérifier sur mon boîtier,ce week-end je met tt à plat et je vérifie pièce par pièce!!
                Dernière modification par Beraud, 05 décembre 2019, 22h44. Motif: Texte non fini!!
                  • 1336
                  dans ton boitier tu n'as pas une eeprom que tu peux lire et copier dans ton 2eme boitier ?
                  • ebac06
                    • 50
                    Les CMS S1J ne sont pas des fusibles, mais des diodes (reconnaissables aux bandes qui indique la cathode). Rien a voir avec un fusible.. Mais si il a explosé, c'est certain qu'un probleme de tension est passé par la (surtension, court circuit .... ).
                    S1J = Diode 1 Ampère, 600v , d’après le datasheet.
                    Les fusibles CMS sont en général blanc, avec leur valeur indiqué dessus.
                    Attention au circuit imprimé quand on travaille sur les CMS, on fait vite a décoller le cuivre si on chauffe trop ou on appui trop fort.
                    • Beraud
                      • novembre 2019
                      • 22
                      Envoyé par numeric
                      Bonjour,une eeprom??!!??
                      je sais je part de loin et je comprends qu’une conversation est dur avec moi!! Mais cela me permets d’apprendre et de faire des recherches sur internet!!
                      je regarde ça aujourd’hui
                      [QUOTE=ebac06;242115]Bonsoir,
                      Attention au circuit imprimé quand on travaille sur les CMS, on fait vite a décoller le cuivre si on chauffe trop ou on appui trop fort.[/QUOTE
                      au top merci pour ces renseignements!!super sympa
                      qu’est ce qu’une cathode?
                      Envoyé par numeric
                      Ok j’ai vu sur internet ce qu’est une eeprom!!
                      mais comment puis je la lire?
                      puis je la récupérer pour la souder sur mon new boîtier confort
                        • 1336
                        fais les choses dans l'ordre
                        est ce qu'il y en a une ou pas ?
                        après en fonction e la référence tu verras ce qu'il faut pour la lire
                        le remplacement de la ou les diodes n'a rien donné ?
                        • ebac06
                          • 50
                          Sur une diode, on trouve l'anode et la cathode, qui indique le sens de passage du courant. Le positif arrive sur l'anode, traverse la diode (sens passant), et ressort par la cathode.
                          Si on fait rentrer le plus coté cathode, il n'y a pas de sortie coté anode (sens bloqué).
                          C'est le fonctionnement principal de la diode.
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par ebac06
                            Si la carte électronique à multi_couche ca sert à rien de changer tes diodes cramées! par contre si ta carte à deux couche c'est fesable.
                            • Beraud
                              • novembre 2019
                              • 22
                              Envoyé par numeric
                              Pour l’instant je vais démonter tt mes boîtiers/calculateurs les ouvrir et tout tester!! Comme ça je ferai une commande groupée sur ce qui est mort ��, je vous tien au courant quand tt est sur l’an tabe et ouvert.... je mettrai une photo!!����
                                • 1336
                                dans ton 1er post tu nous explique qu'il y a juste un probleme de compteur et de boitier confort
                                et maintenant tu veux tout démonter ?
                                tu vas les ouvrir et tester quoi ? tu as les schémas ?
